NFL Schürze an VFL (Allgemein)
Ralf518, Monday, 06.10.2014, 08:23 (vor 4374 Tagen) @ Marty
ich habe das vor etwa 20 Jahren bei mir auch umgeruestet.
Ich meine, das ich damals Probleme hatte die Blinker zu
montieren, da an der vorderen Kante des Batteriefachs
(ebenso rechts) ein Blech Vorstand. Ich habe das Blech
dann umgeklopft, dann hatte es gepasst. Nach einschweissen
eines Nachfaceliftvorderwagens haben die neuen Blinker dann
problemlos gepasst. Ursache ist also dieses Blech oder
vielleicht auch die Blinker? Du hasst ja bestimmt wegen
der alten Stecker auch die alten Blinker verbaut? Die
beiden Teile muesste man sich mal bezueglich Unterschieden
genau ansehen (ob die Blinker sich wirklich auch vom
Gehauese her unterscheiden, nuesste man sich ansehen). Das
ganze ist schon 20 Jahre her deswegen weiss ich es nicht
mehr genau. Da die Blinker an dem Blech angestossen haben,
hatte sich die Schuerze nicht richtig "angelegt", was Dein
Problem erklären könnte.
Viele Gruesse
