Neu kaufen oder verchromen? (Technik und Reparaturen)
spike, Norddeutschland, Tuesday, 07.10.2014, 20:34 (vor 4414 Tagen) @ darkstar242
....wenn an Deinen Stoßstangen (fast)kein Rost ist, sondern sie nur matt oder durchpoliert sind, dann kann man sie gut verchromen lassen. Voraussetzung: es ist ein guter Verchromer. Dann sind die Stoßstangen hinterher besser als neue. Vllt hilft es bei der Preisgestaltung auch, wenn man den Verchromer darauf hinweist, daß man ja eigentlich nur alles oberhalb des Gummis sieht, darunter also nicht Superhochglanz nötig ist.
Wenn aber Deine jetzigen Teile richtig Rost aufweisen: auf der Vorderseite muß für Superhochglanz soweit runtergeschliffen werden, bis die Rostnarbe/Kratzer/Macke raus ist. U.U. ist die Stoßstange dann papierdünn.
Wenn die Rückseite stark rostig ist, solltest Du erstmal überprüfen, wie weit der Rost reingefressen ist. Die meisten e28_Stoßst. gammeln von hinten durch!!
Da würde ich dann lieber neue nehmen...., weil s.o. "papierdünn"........
gruß
thomas
