Sitzheizungskabel von e30 zu e28? (Allgemein)
Amyfreak, Fürstenfeldbruck, Tuesday, 14.10.2014, 11:04 (vor 4367 Tagen)
Hallo kurze Frage, ist es irgendwie möglich die Kabel abzuändern von e28 auf e30.
Hintergrund ist, das neue e30 Ledersportsitze statt den neuwertigen e28 Komfortledersitze reinkommen, allerdings jetzt mit Sitzheizung.
E28 Kabelbaummüste man dann abändern, bzw einen e30 Kabelbaum einziehen.
Schalter sollten identisch sein.
Ist sonst irgendwas zu beachten außer die Anschlüsse? Relais?
VG
Mark
535i E28, M535i e28, B3 E36 Touring, 635csi e24, e34 M5 Touring ,e91 320d, e39 525d Touring
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 14.10.2014, 18:52 (vor 4367 Tagen) @ Amyfreak
Wieso irgendwas ändern? Der 4-polige Stecker unter dem Sitz ist universal einsetzbar, egal ob E30 oder E28 oder Leder...
Amyfreak, Fürstenfeldbruck, Wednesday, 15.10.2014, 11:11 (vor 4366 Tagen) @ M.S.
Hallo hab ich das dann richtig verstanden, das e30 und e28 identisch sind von den Kabeln. Dann Frage hat jemand so ein Kabel incl Relais? Schalter habe ich.
VG
Mark
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 15.10.2014, 12:46 (vor 4366 Tagen) @ Amyfreak
Nein, E28 und E30 sind von der Verkabelung selbst nicht identisch. Es sind unterschiedliche Kabelbäume und auch Schalter je nach Baujahr. Es gibt Schalter mit Flachstecker und später mit Rundstecker... und es gibt nicht mehr alle Teile im ETK.
Es ist auch nicht so ohne weiteres möglich, wegen der völlig unterschiedlichen Kabellängen, E28 und E30 gegenseitig zu vertauschen. Der E30 ist deutlich kürzer. Wenn also Löten kein Problem darstellt, machbar ist vieles... ob sich's lohnt was anderes. Von der Funktion selbst wären sie kompatibel.
Identisch ist aber der Stecker mit seiner Belegung unter dem Sitz.
Amyfreak, Fürstenfeldbruck, Wednesday, 15.10.2014, 13:27 (vor 4366 Tagen) @ M.S.
Super vielen Dank.
Der Kabelbaum ist plug & Play richtig.
Hast Du zufällig noch einen Kabelbaum? Löten ist gar kein Thema.
VG
Mark
