Unrunder Lauf im Standgas und beschleunigt nicht sauber hoch (Allgemein)
Hallo Forum! !!
Ich bin mal nach längerer Zeit dazu gekommen den Drosselklappenschalter zu wechseln wegen meines Problems
vom 24.8. (Beitrag hier im Forum m30 Standgas zu hoch).
Er läuft besser hat aber einen unrunden Leerlauf und beschleunigt nicht sauber hoch er ruckelt stark bis etwa 3000 U/min habe auch den Ansaugtrakt mal auseinander genommen und alles sauber gemacht die Drosselklappe war schon sehr verschmutzt alles wieder zusammen gebaut und mit Bremsenreiniger abgesprüht keine veränderung im Leerlauf
wenn ihr ein paar Tipps für mich hättet wäre ich euch sehr dankbarGruß Sascha
Hallo Sascha,
ich muss mich jetzt als unwissend Outen. Ich weiß jetzt nicht, ob der M30B35 beim E28 schon die Motronic hat, oder wie ich die noch habe, die L-Jetronic. Ich hatte das gleiche Problem wie du gehabt. Ich muss den CO-Wert einstellen lassen, da meiner genau diese Probleme verursacht hat. Danach war das Problem behoben. Im LMM sollte man das mit einem BIT und dem passenden Gerät einstellen lassen können. Zumindestens bei der L-Jetronic. Beim Motronic LMM hat man leider nicht mehr diese Funktion.
Gruß, Lars
Einmal E28, immer E28
