Springt nicht an, Kurbelwellensensorhalter?? (Technik und Reparaturen)
Sean, Göttingen, Monday, 27.10.2014, 12:28 (vor 4395 Tagen)
Hallo zusammen,
hat jemand zufällig bei schlachten oder durch sonst wie einen glücklichen Zufall einen Kurbelwellensensorhalter den er los werden möchte.
Das Ding sitzt stirnseitig also vorne am Motor unter der Kurbelwelle und neben dem Riemen. Ist mit 2 M8 Schrauben befestigt.
Mein E28 springt nicht mehr an. Anlassergeräusch vorhanden, genug Strom, und beim anschieben geht er an. Also entweder Kurbelwellensensor oder Halterung, oder Kabelbruch zum Motorsteuergerät.....allerdings dürfte er dann gar nicht mehr angehen.
Nur beim anschieben scheint genügend Saft da zu sein um ihn anzu bekommen. Der Saft von der Zündung kommt wohl nicht an.
Oder hat jemand einen anderen Ansatz oder eine Idee.
Besten Dank schon mal für jeden Beitrag
cheers Sean
