Rückspiegel lackieren bzw. zerlegen (Allgemein)
marco916, Monday, 27.10.2014, 14:01 (vor 4353 Tagen)
möchte meine Rückspielgel neu lackieren lassen.
Von lachssilber auf lapisblau
Ist es möglich die Spiegel (beheizt) komplett zu zerlegen?
- Alufuß
- Plastikgehäuse
- Spiegelglas
Kann das Spiegelglas ausgeclipst werden?
Gruß Marco
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 27.10.2014, 18:00 (vor 4353 Tagen) @ marco916
Ja, die Spiegel sind zerlegbar, aber nicht alle Versionen.
Das Spiegelglas geht immer raus, hinten dran ist ein Drehverschluss... wird von unten durch ein Loch gedreht. Ein Schraubenzieher genügt für das Drehen des Rings.
Manche Spiegel Gehäuse sind mit dem Fuss verschraubt, die allermeisten aber mit einer Hülse verpresst. Letztere kann man nicht öffnen.
Wenn man weiß, dass man mit der Lackierung im geklappten Zustand beginnt und dann aufschnappt, kann man sie ohne Zerlegen 100% lackieren...
AHG535i, Wednesday, 29.10.2014, 12:53 (vor 4351 Tagen) @ M.S.
Ist so nicht ganz richtig. Die Verpressten sind zwar offiziell nicht zu zerlegen, aber es geht.
Der Grundaufbau ist wie bei E30 Spiegeln gleich, und dafür haben wir uns mal Hülsen machen lassen, die wir dann nach dem lacken wieder neu verpressen konnten. Sonst kommt meist der aufgeblühte Lack an den Dreiecken wieder.
Muss mal schauen, ob noch Hülsen da sind, dann könnt ich mal welche nachmachen lassen.
marco916, Thursday, 30.10.2014, 07:10 (vor 4350 Tagen) @ AHG535i
Möchte die Aluteile strahlen lassen vor dem neu lackieren.
Da blüht es jetzt schon an ein paar Ecken.
Die Spiegel sind geklappt 100% lackierbar, aber der Alu-Spiegelfuß wird immer vom Spiegel verdeckt und ist in dem Bereich nicht lackierbar.
Danke euch für die Infos,
Gruß Marco
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 30.10.2014, 08:36 (vor 4350 Tagen) @ marco916
Vorsicht, das ist kein Aluminium.
Das ist ein Alu-MAGNESIUM Guss.
Wenn du das strahlst, kann der Schuss voll nach hinten losgehen, du entfernst dann jeglichen Schutz, die Teile haben eine ganz spezielle Grundierung drauf... normale Grundierung hält nicht lange drauf.
