Temperaturprobleme beim eta (Allgemein)
etacruiser, Tuesday, 28.10.2014, 21:00 (vor 4352 Tagen)
Servus,
Bei meinem eta (525eA, 90kw, 86er, 180000km) hat neulich der Kühlwasserausgleichbehälter die Grätsche gemacht. Hat keinen Druck mehr gehalten. Motor ist kurzzeitig heiß geworden. Zum Glück kein Wasser im Öl oder umgekehrt. Teil getauscht, nach 100km reißt der obere Wasserschlauch. Sofort gemerkt als die Temperatur minimal raufging. Teil getauscht. Nach 200km wird er hinter nem LKW bei 80 auf der Landstrasse auf einmal wieder warm. Sofort rangefahren, nichts zu erkennen. Danach, bei normaler (tendenziell "sportlicher") Fahrweise keine Probleme. Bei Schleichfahrt (<80, niedrige Drehzahl, Stadtverkehr) geht sehr schnell die Temperatur hoch. Mir ist außerdem aufgefallen, dass im Innenraum seit dem letzten Temp-Anstieg kaum noch Wärme ankommt trotz voll aufgedrehter Heizung. Was ist denn da los? Wasserpumpe? Hängt das zusammen oder sind das zwei unterschiedliche Probleme?
Vielen Dank,
