276er Nockenwelle --> Ventiltaschen nötig? (Allgemein)
Hab die Katlos-Kolben, ja.
Mir hat die 282er Welle der Herr Kolb empfohlen. Hatte auch erst bedenken, aber er meinte, dass da noch genug Freiheit ist.
Am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass der Bock so rappelt bei Leerlaufdrehzahl.
Das gewohnt üppige Drehmoment unten rum, war komplett weg. Dauernd abgewürgt...
Ich dachte schon, ich hätte den Motor falsch zusammengeklemmt...
Hab mir dann auf die schnelle nen Chip vom Conny machen lassen und bin jetzt eigentlich sehr zufrieden. Leerlaufdrehzahl ist im warmen Zustand jetzt irgendwo zwischen 850-900, klingt aber alles ganz normal. AU war kein Problem.
Man merkt, wie er ab 4000 nochmal richtig auf macht.
Hab aber trotzdem unten wieder schön Schub um gemütlich zwischen 1000-2000 dahin zu cruisen.
Hab aber auch die Ventile und den Kopf recht sportlich bei Herrn Kolb bearbeiten lassen. Zuzätlich noch n Fächer und selbst gebaute Abgasanlage. Nur der doofe Kat muss noch raus
So ein Vergleich zur 276° Welle würde mich schon mal interessieren.
Tobi
![[image]](http://www.abload.de/img/signaturiyx51.jpg)
