9,5x17 an der VA? (Allgemein)
andreas, Thursday, 11.12.2003, 11:15 (vor 8336 Tagen)
Habe 4 felgen in der größe 9,5x17 angeboten bekommen nun ist die frage passen die an meine VA?? und was müsste ich da machen?? Danke....
Re: 9,5x17 an der VA?
Lukas, Thursday, 11.12.2003, 16:50 (vor 8336 Tagen) @ andreas
Als Antwort auf: 9,5x17 an der VA? von andreas am 11. Dezember 2003 11:15:24:
Hatte 9x17 vorn drauf, musste nur den Lenkradanschlag begrenzen. Von unten siehst Du links und rechts zwei kleine, längliche Metallstreben, auf die beim max. Einschlag die Spurstangenköpfe anschlagen. Dort habe ich eine Mutter aufgeschweisst, damit die Felgen nirgendwo schleifen.
Dann kommt es noch auf die ET an, bei mir wurde es schon knapp am Federbein, könnte bei Dir, wenn kein kleiner Finger mehr zwischen Felge und Federbein passt Probleme mit dem Tüv geben. Meine Einpresstiefe war glaub ich 11.
Lukas
