Getriebeöl, Differentialöl (Allgemein)
Smett_Eric, Thursday, 06.11.2014, 17:55 (vor 4343 Tagen)
ich würde gerne an meinem 520i, Baujahr 1987 das Getriebeöl und das Differentialöl wechseln. Es wäre super, wenn mir jemand sagen könnte was genau jetzt wo rein kommt. Nach einer Google-Recherche war ich verwirrter als vorher, da jeder was anderes sagt :D
Besten Dank schonmal
M535iSascha, Friday, 07.11.2014, 23:34 (vor 4342 Tagen) @ Smett_Eric
Hallo
Ich fahre bei meinem 5er SAE 75 W90 im Getriebe und im Differential, habe damals
als ich das Auto gekauft habe alle Öle gewechselt und das Öl wurde mir von meinem
Ersatzteil Dealer empfohlen, ich kann Dir aber nicht sagen ob Du die selbe Sorte in Deinem
520i auch fahren kannst. Habe aber bis jetzt keine schlechten Erfahrungen machen können.
Gruß Sascha
erich, Tuesday, 11.11.2014, 16:57 (vor 4338 Tagen) @ M535iSascha
Laut Etzold´s Schrauberbuch:
Schaltgetriebe: SAE 80, Spezifikation Mil-L-2105 A oder API GL 4, mit BMW Freigabe
Diffi: Hypoid Getriebeöl SAE 90 mit BMW-Freigabe (Freigabe muß auf der Verpackung stehen)
Sollte kein Synthetiköl sein.
ZOSCHMA, Thursday, 13.11.2014, 11:21 (vor 4336 Tagen) @ erich
da fehlt noch ne Info:
Aufkleber Grün auf dem Getriebe:
Aufkleber Rot: ATF DEXRON 2 o 3 mit BMW Freigabe
So ist Mein Stand den ich kenne.
erich, Thursday, 13.11.2014, 13:02 (vor 4336 Tagen) @ ZOSCHMA
bearbeitet von erich, Thursday, 13.11.2014, 13:41
War das nicht erst beim E34? Da gibts welche die ATF im Schaltgetriebe haben.
Beim E28 müßte das SAE 80 für alle Schaltgetriebe gelten, oder Einbereichs HD Motoröl SAE 20,30,40 API SE o.SF. Allerdings Stand 8/1985.
Vielleicht wurde da noch was geändert.
