Transport Vordersitze (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Saturday, 15.11.2014, 20:59 (vor 4334 Tagen) @ spike
Hi
ja, geht.
Kannst aber auch vorher einfach den Beifahrersitz ausbauen bei Dir, dann kannst Du beim Transport den "neuen" Beifahrersitz dort verschrauben und legst den anderen auf die Rückbank drauf. Oder mach die Rückbank vorher raus, ist ja nur eine Schraube, dann geht die auch nicht kaputt wenn Du was dran-/drauflegst.
Achte am besten bei allen Transportformen drauf, dass Du ne alte Decke um die Sitzgestelle machst... da ist ein Haufen altes Fett dran, bzw spitze Kanten.
Stefan
