Schau mal hier... (Technik und Reparaturen)
weingummiman, Thursday, 20.11.2014, 16:51 (vor 4370 Tagen) @ weingummiman
Soooo
Der Kühler ist gekommen.
Direkt den Alten raus - Neuen rein - PASST NICHT.
Das Problem:
Unten ist der Anschluss im Weg, sodass man den Kühler etwas nach links verschieben muss. Dann passen die Löcher aber nicht mehr. Im Prinzip könnte man ihn mit Abstandsblechen ( wie schon vorher erwähnt) befestigen aber dann steht der Kühler nicht ganz in der Mitte und es sieht auch doof aus.
Der Kühler ist von Oasis und von der Bauform fast identisch. Nur der Anschluss unten steht weiter ab. Von den Netzmaßen her ist der Kühler gleich aber nur halb so dick.
Ich habe jetzt einen direkt bei BMW bestellt - teurer - aber passt!
