Bavaria CII fragt dauernd nach Code (Technik und Reparaturen)
max-rgb, Wednesday, 17.12.2014, 10:35 (vor 4344 Tagen)
Hallo Allerseits,
mein Bavaria CII fragt nach jedem einschalten nach dem Code.
Ich denke es ist kein "Klemme 15" Problem, da es auch passiert wenn die Zündung an ist und ich das Radio ein- und ausschalte. Hat das Gerät eine Pufferbatterie oder ähnliches das man tauschen muss?
Beste Grüße,
Max
Schau Dir mal...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Wednesday, 17.12.2014, 19:02 (vor 4344 Tagen) @ max-rgb
... den Anschluss der Klemme 30 an ( Dauerplus ). Die ist für die Codeerhaltung zuständig.
Schau Dir mal...
max-rgb, Wednesday, 17.12.2014, 19:18 (vor 4344 Tagen) @ e28ronny
Danke!
würde das auch erklären dass es auch passiert wenn ich das radio unter der fahrt ein- und ausschalte? An sich würde er ja da selbst an klemme 15 dauerstrom bekommen. Oder hat das radio einen separaten eingang nur für die codeerhaltung?
Würd blos gern das Prinzip verstehen..
Genau so ist es...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Wednesday, 17.12.2014, 19:44 (vor 4344 Tagen) @ max-rgb
... die Haltespannung kommt über Pin 9, das Zündungsplus über Pin 5 des Steckers. Schon eine kurzfristige Unterbrechung an Pin 9 löscht den abgelegten Code.
Ob Kl.30 Dampf hat, siehst Du an der blinkenden LED im stehenden Betrieb ( alles aus ).
Blinkt die LED nicht, fehlt Dir Dauerplus.
Genau so ist es...
max-rgb, Sunday, 21.12.2014, 16:08 (vor 4340 Tagen) @ e28ronny
Problem gelöst!
Pin 5 und 9 waren in dem Adapterstecker von ISO zurück auf BMW (ein Vorbesitzer fand wohl mal so ein Pioneer-Radio in silber und blau toll) vertauscht.
Jetzt blinkt die LED fröhlich und den Code behält er auch.
Danke!
Na siehst Du...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Sunday, 21.12.2014, 17:19 (vor 4340 Tagen) @ max-rgb
... alles wird gut. Kleine Ursache, große Wirkung. ;-)
