Drosselklappenpoti (Allgemein)
helmute30, Wednesday, 17.12.2014, 18:08 (vor 4302 Tagen)
Da mein 535i Regelmäßig beim auskuppeln mit der Drehzahl unter die Leerlaufdrehzahl fählt und daher auch mal abstirbt, dacht ich kann mal den Ddrosselklappenpoti verstellen. Was passiert eigentlich wenn man den Poti verstellt?
Drosselklappenpoti
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 17.12.2014, 18:55 (vor 4302 Tagen) @ helmute30
Welches Poti? Der Motor hat kein Poti.
Er hat einen Drosselklappenschalter. Den kannst du simpelst mit einem guten Durchgangstester checken. Und das Klick im Leerlauf einstellen... er muss Durchgang in Leerlaufstellung haben. Und bei Vollgas.
Drosselklappenpoti
helmute30, Wednesday, 17.12.2014, 23:42 (vor 4302 Tagen) @ M.S.
Ja, hab nochmal nachgeschaut, es heisst Drosselkklappenschalter.
Drosselklappenpoti
erich, Thursday, 18.12.2014, 12:06 (vor 4301 Tagen) @ helmute30
bearbeitet von erich, Thursday, 18.12.2014, 13:02
Ich hatte einmal den gleichen Effekt. Beim Überprüfen stellte ich dann fest, dass der ganz dünne Unterdruckschlauch an der Unterseite des Kurbelgehäuseentlüftungsschlauches, der von Ventildeckelentlüftung zur Ansaugbrücke führt, nicht aufgesteckt war. Der hat nur Bleistiftdicke und ist leicht zu übersehen.
Als der wieder dran war, lief er wieder einwandfrei. Hast Du den mal gecheckt?
Drosselklappenpoti
helmute30, Thursday, 18.12.2014, 18:10 (vor 4301 Tagen) @ erich
Werd ich mal testen. Danke.
