Umbau Lenkung (Technik und Reparaturen)
M3Forever, Saturday, 20.12.2014, 16:39 (vor 4250 Tagen)
Es geht um meinen E28 535i BJ 85.
Dieser hat ja eine Hydrolenkung.
bmw fans info
Jetzt die Frage.
Ist es möglich auf mechanische Lenkung umzubauen.
Ist die mechanische Lenkung niedriger (Höhe die aufbaut)als die Hydrolenkung.
Oder gibt es eine Vorderachse von einem anderen Modell mit mechanischer Lenkung die
eingebaut werden kann (E12, E23 usw.)?
Danke schon mal.
Umbau Lenkung
Alex T., 16515 OHV, Monday, 22.12.2014, 19:12 (vor 4248 Tagen) @ M3Forever
ich habe dieses Jahr meinen e28 von Servolenkung (nicht Hydro)auf mech.Lenkung umgebaut. Du brauchst auf jeden Fall das mech.Lenkgetriebe vom e28 518(i). Das passt plug&play. Das Problem ist, das die Verzahnung an den Lenkgetrieben unterschiedlich ist. Das Kreuzgelenk gibts beim freundlichen neu zu verkaufen. Aber das untere Teile der Lenksäule ab Kreuzgelenk bis zum Schiebestück gibts leider nicht mehr. :-( Ich habe mir von Lenkungsteile vom e24 und vom e34 etwas passendes gebaut. Funktioniert alles bestens...
Gruß Alex
524d --> 545i 1/4 Meile: 11,3s @ 189,9 kmh mit 0,9 bar LD 21.6.15 Zerbst
Umbau Lenkung
M3Forever, Monday, 22.12.2014, 20:26 (vor 4248 Tagen) @ Alex T.
Danke schon mal.
Ist der Klotz ( ich nenne es mal so) auch kleiner als bei der Hydro?
Mir geht es darum mit der Lenkung etwas tiefer zu kommen.
Umbau Lenkung
Alex T., 16515 OHV, Wednesday, 24.12.2014, 08:43 (vor 4247 Tagen) @ M3Forever
Moin,
das mech.Lenkgetriebe ist nach hinten zur Spritzwand kürzer. Die Höhe ist ähnlich...
siehe Foto:
Umbau Lenkung
Claudius, Dresden, Thursday, 25.12.2014, 21:10 (vor 4245 Tagen) @ Alex T.
Hi, welchen Hintergrund hatte der Umbau ? Wozu hast du den Platz benötigt ?
Wie lenkt er sich denn jetzt ohne Unterstützung ?
Grüße Claudius
Umbau Lenkung
Alex T., 16515 OHV, Friday, 26.12.2014, 08:53 (vor 4245 Tagen) @ Claudius
Moin,
ich fahre Viertelmeile mit meinen e28. Habe ca. 10kg Gewicht eingespart und der Motor braucht die Servopumpe nicht mit antreiben.
Die Lenkung lenkt sich nur geringfügig schwerer und man muß etwas mehr kurbeln weil die Lenkübersetzung wohl etwas anders ist. Für meine Zwecke reicht es aber.
Umbau Lenkung
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 26.12.2014, 10:17 (vor 4245 Tagen) @ Alex T.
Naja, es geht ja nur 402 Meter geradeaus.
Einparken steht da nicht auf dem Pflichtprogramm... :-D
Könnte mir vorstellen, dass Einparken mit einem 535 ohne Servo etwas Bodybuilder Qualitäten dann abverlangt... ;-)
Umbau Lenkung
woife, Wednesday, 24.12.2014, 09:30 (vor 4247 Tagen) @ M3Forever
Erkundig dich mal im e34 v8 Lager, angeblich sollen die v8 Lenkgetriebe kleiner sein. Das habe ich aber nur mal irgendwo aufgeschnappt, kann also für nichts garantieren.
grüße
woife
Umbau Lenkung
M3Forever, Thursday, 25.12.2014, 09:15 (vor 4246 Tagen) @ woife
Danke für das Bild und den Tipp mit der E34 V8 Lenkung.
Werde mich mal erkundigen.
Umbau Lenkung
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 25.12.2014, 10:12 (vor 4246 Tagen) @ M3Forever
Hi
ich kanns bestätigen, dass die Lenkgetriebe vom e34 V8 kompakter sind als die der kleinen Motoren.
