E28 eta Bj 86 129 ps, automatik (Allgemein)
TheGarbageman, Monday, 22.12.2014, 09:54 (vor 4342 Tagen)
Moin Moin zusammen,
ich und ein Kumpel haben ein Problem...
Wir haben vor ca. 2 Monat einen verstaubten E28 Eta 129 Ps Bj 86, Automatik, Scheunenfund für sehr kleines Geld bekommen.
Natürlich nicht ohne hacken. -> Er springt nicht an.
Folgendes wurde schon gemacht:
Zündkerzen erneuert -> funktionieren
Einspritzdüsen ausgebaut, gereinigt -> wunderschönes zerstäuben des Kraftstoffs, ergo funktionieren.
Kraftstoffpumpe erneuert -> Fördert bis zur Einspritzleiste einwandfrei
Kraftstoffdruckregler, 2.5 bar an Einspritzleiste erneuert.
Alle Leitungen dicht
20 Liter neuer Benzin im Tank
Tank wurde davor gereinigt.
Leerlaufregelventil erneuern
Luftmassenmesser neu
Drosselklappe auch gut
Mit Startpilot springt er an, läuft aber nicht selbstständig weiter.
Wenn wir das Kraftstoffpumpenrelais überbrücken und Bezin vorpumpen, dabei die Rücklaufleitung mit einer Zange zuhalten und dann starten, zündet er ein paar mal, springt aber auch nicht selbstständig an.
Da der Zündschlüssel abhanden gekommen ist, schließen wir zum Starten den BMW kurz.
Beim Starten dreht der Anlasser den Motor komplett an, er will nur nicht anspringen.
Was könnte nun noch das Problem sein? Wir haben noch den OT Geber im Auge, aber normalerweise müsstee er doch dann trotzdem anspringen?!
Ich weis das der OT Geber zwischen 920-950 Ohm haben muss!? Bin mir nur nicht sicher wie ich das Messe.
Sind aufgrund des Automatikschaltgetriebe irgendwelche Relais im Innenraum noch wichtig?
Vor einem Monaten ist er schon mal angesprungen und gelaufen, jetzt will er aber nicht mehr.
Wär cool wenn irgendwer noch eine Idee hat.
Viele Grüße Flo
OT Geber, Springt nicht an, Nervenzusammenbruch, benzin ist das besser parfüm
Kenan525e, Monday, 22.12.2014, 13:14 (vor 4342 Tagen) @ TheGarbageman
Moin Moin zusammen,
Viele Grüße Flo
M.S., Samstag, 14. Juni 2008, 19:41 (vor 2382 Tagen) @ Micha
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?mode=thread&id=209023
Villt. hilft dir das weiter.
E28driver, Monday, 22.12.2014, 18:58 (vor 4342 Tagen) @ TheGarbageman
hallo,
naja war wenigsten günstig das Auto,oder?
Das ist da mit den "fast geschenkten" Fahrzeugen.
Schönes Weihnachten Euch allen.
Gruß Oliver
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 22.12.2014, 19:05 (vor 4342 Tagen) @ TheGarbageman
Der OT Geber, du meinst schon den "Ring" am Zündkabel?
Auch wenn der defekt wäre, würde er grundsätzlich laufen. Dieses Steuergerät startet erst einen Batch Job und spritzt alle Ventile gleichzeitig ein, erst wenn es dieses Signal erkennt, schaltet es seine Arbeitsweise auf sequentiell um...
Viel interessanter ist der Hallgeber vorne am Riemenrad. Ich würde dort mal nachgucken auf abgefressen...
M54B30, NRW, Monday, 22.12.2014, 23:04 (vor 4341 Tagen) @ E28driver
hallo,
Gruß Oliver
So billig, dass die Sitz für 25€ pro stk dir gehören...
Einmal E28, immer E28
Ich schäme mich auchschon NRW´ler zu sein
Dennis-Marc, München, Tuesday, 23.12.2014, 08:21 (vor 4341 Tagen) @ E28driver
Herr M54B30 ist nicht gemeint...
Hoffentlich findet der Herr Kiefer die M-Spange fürs Lenkrad noch.
Man kauft ja gern unter Forumskollegen.
im Saarland isses schön
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 23.12.2014, 17:37 (vor 4341 Tagen) @ Dennis-Marc
bearbeitet von kiefer, Tuesday, 23.12.2014, 17:41
Hi
Spange gefunden, Saarländern kann man trauen :-)
Bild kommt in ein paar Min per Post.
Zum Oli-Posting hab ich nix Kreatives hinzuzufügen, was nicht schon gesagt wurde. Wenigsten steht die zugesicherte Eigenschaft "rostfrei" nicht mehr im 518er Inserat, was ja alleine schon an den Endspitzen burschikos bebildert war ;-)
Stefan
Thomas320, Tuesday, 23.12.2014, 22:59 (vor 4340 Tagen) @ M.S.
Wenn Du den Rücklauf der Benzinleitung abziehst, und dann startest, kommt dann Benzin an?
TheGarbageman, Sunday, 22.03.2015, 10:31 (vor 4252 Tagen) @ Thomas320
Hallo zusammen,
Hier mal ein kurzes feedback zu meinem problem.
Motor läuft.
Haben einen "versuch" im motorraum aufgebaut, bzw. Über einen kanister die einspritzdüsen direkt mit kraftstoff versorgt, siehe da, er läuft.
Vermutung meiner seits, benzinfilter dicht, leitungen dreckig irgendwie sowas. Genaueres wissen wir noch nicht.
Vielen dank für euere antworten
