Funktion Kilometerzähler (Allgemein)
christian_p, Sunday, 28.12.2014, 22:11 (vor 4335 Tagen)
seit kurzem funktioniert mein Kilometerzähler nicht mehr, alles andere schon.
Ebenso funktionieren auch alle Anzeigen des BCV, welcher ja scheinbar mit dem gleichen Signal arbeitet.
Ich möchte ungern den Tacho tauschen, hab es halt lieber original ;-)
Hat jemand eine Idee bzw. gibt es einen häufigen Fehler?
Ansonsten baue ich den Tacho mal aus und checke optisch mal die Lötstellen etc.
Danke
Christian
Stefan, Sunday, 28.12.2014, 22:17 (vor 4335 Tagen) @ christian_p
Üblicher Verdächtiger ist das kleine Zahnrad im Getriebe des Kilometerzählers. Das ist meist so stark ausgenuddelt, dass es entweder von der Welle rutscht oder (durch den größer gewordenen Innendurchmesser) nicht mehr in das andere Zahnrad greift. So wars bei mir. Reparatursätze für schmales Geld gibts in den USA und es ist wirklich simpel zu tauschen.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 28.12.2014, 23:46 (vor 4335 Tagen) @ christian_p
Du hast kein Model und kein Baujahr angegeben.
So wird es nur ein Rätselraten....
Ich hab einige Tachos hier, falls Du doch tauschen musst.
christian_p, Monday, 29.12.2014, 00:35 (vor 4335 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andi,
danke für den Hinweis.
Ist ein 528i mit EZ 12/84
Christian
Oz-Beemer, Monday, 29.12.2014, 08:29 (vor 4335 Tagen) @ christian_p
Bevor du den Tacho komplett wechselst, folge mal Stefan's Rat mit den Zahnraedchen. Ich hatte den Fehler schon im E28 und E30. Tacho aus dem Kombi ausbauen (gibt es im Netz eine englische Anleitung fuer) und mal an der kleinen Eingangswelle drehen. Haeufig siehst du dann schon, dass entweder ein paar Zaehne fehlen oder das Zahnrad auf der Welle rutscht. Kosten ~15 Euronen mit Versand aus den US&A.
Gruss,
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 29.12.2014, 10:57 (vor 4335 Tagen) @ Oz-Beemer
ein 84er ist elektronisch und hat keine Eingangswelle.
Aber auch hier gehen die Zahnräder immer wieder kaputt.
Also erstmal zerlegen und nachsehen.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 30.12.2014, 08:09 (vor 4334 Tagen) @ helmute30
Hallo Helmut,
eher nein;
da er explizit geschrieben hat "Kilometerzähler" gehe ich davon aus, dass die
Nadel sich noch bewegt. Und das tut sie nur wenn Geber, Leitungen und Platinen in Ordnung sind.
christian_p, Tuesday, 30.12.2014, 22:33 (vor 4333 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Zusammen,
vielen Dank soweit.
Ja, Tacho etc,. funtionieren, nur der KM-Zähler geht nicht.
Ich werde dann mal den Tacho ausbauen und aus Fehlersuche gehen.
viele Grüße
Christian
christian_p, Thursday, 01.01.2015, 15:46 (vor 4332 Tagen) @ christian_p
zunächst vielen Dank für die bisherige Hilfe, habe den Tacho ausgebaut und es sind tatsächlich die zahnräder.
Zwei von ihnen sind defekt, aber würde zur Sicherheit gleich das dritte mit tauschen.
Wo bekomme ich Ersatz? Habe nur www.plastikzahnrader.com gefunden, dort kosten die allerdings 24 Euro, jeweils.
Noch eine Frage bzgl. Akkus. Ich wollte, wenn der Tacho schon zerlegt ist, auch die Batterien tauschen. Allerding sehe ich, dass bereits Li-Ionen Akkus verbaut sind, gab es die auch schon ab Werk? Sieht nicht so aus als hätte da schon mal jemand gelötet.
Werfde Sie jedenfalls drin lassen.
Christian
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 02.01.2015, 00:17 (vor 4331 Tagen) @ christian_p
mach ein Bild davon und schick es mir.
Gebrauchte hab ich noch ein paar.
gute Idee!
Dann müsste die Platine dunkelgrün sein.
Wenn dann sind es Sanyo Lithium Zellen, weiss. Die müssen ca 3 Volt haben.
Typ: CR14250 (Sanyo oder FDK)
Werde Sie jedenfalls drin lassen.
würde ich nicht; die beiden Zellen kosten ca 10 Euro.
andi
christian_p, Friday, 02.01.2015, 01:54 (vor 4331 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andi,
danke für die Antwort.
Habe die Zahnräder mittlerweile bei einem anderen Anbieter gefunden, kosten 25$ aller drei inkl. Versand nach D. Nachdem die alten sehr brüchig sind, denke ich ist es auch nicht die beste Lösung gebraucht einzubauen.
Sind die Li-Zellen also gar keine Akkus? Dann werde ich Sie wohl ausbauen bevor den Tacho erneut zerlegen muss.
Christian
christian_p, Sunday, 29.03.2015, 08:45 (vor 4245 Tagen) @ christian_p
die Probleme mit meinem Tacho lassen nicht nach.
Nachdem ich die kleinen Zahnräder getauscht habe und ihn nun endlich wieder fahren darf habe ich mich über die Kilometer gewundert.
Habe es nun ausprobiert, bei einer Strecke die nach google maps genau 47km lang ist, hat der Kilometerzähler eta 63km an. Ich bin die Strecke schon sehr oft mit dem anderen PKW gefahren und es sind tatsächlich weniger als 50km.
Bevor ich den Tacho jetzt zerlege...weiss jemand ob man die Zahnräder falsch einbauen kann? Ich dachte es gibt nur eine Variante.
Ich habe hier die Zahnräder für den europäischen "km" Tacho gekauft.
Danke für eure Hilfe
Christian
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 29.03.2015, 11:10 (vor 4245 Tagen) @ christian_p
es gibt auch Zahnradsätze für Meilen.....
christian_p, Sunday, 29.03.2015, 11:27 (vor 4245 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andreas,
Wie geschrieben, habe ich den km-Satz gekauft.
Ich habe aber gerade gesehen,
dass es für den deutschen Tacho das dritte zahnrad mit unterschiedlicher Zahnanzahl gibt...
Muss ich wohl mal zählen.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 29.03.2015, 13:45 (vor 4245 Tagen) @ christian_p
da immer das erste (das kleine) kaputt geht, kannst Du da auch das alte nehmen.
christian_p, Monday, 30.03.2015, 11:51 (vor 4244 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andreas,
das stimmt fast.
Das kleine war zwar kaputt, aber eines der großen war sehr brüchig, so dass es beim Anfassen zerbrochen ist. Um es richtig zu machen, habe ich dann alle drei neu gekauft.
Christian
christian_p, Tuesday, 31.03.2015, 21:39 (vor 4242 Tagen) @ christian_p
Hier die Lösung des Problems, falls es jemanden interessiert:
Das Standard-Zahnrad-Set von garagistic.com hat folgende Zahnräder:
1x 12 Zähne
1x 12/48 Zähne
1x 17/48 Zähne
Allerdings scheint das letzte Zahnrad nicht bei allen gleich zu sein, daher habe ich bei meinem alten Zahnrad nachgezählt.
Es hat 13/48 Zähne, daher scheint der Kilometerzähler wohl falsch zu laufen.
Vielen Dank an alle für die Hilfe.
Christian
