Hilfe! Vorne links fährt sich der Reifen außen stark ab ! (Allgemein)
Schorsch, Sunday, 26.08.2001, 12:48 (vor 9054 Tagen)
Bei meinem 524TD Bj.85 fährt sich vorne links der Reifen ca.5mm stärker ab , als auf der Innenseite.Den Sturz kann man doch nicht einstellen , Oder?
Vor ca 3 Jahren fing das an.Beim vermessen haben die nichts besonderes gemerkt !
Wer weiß Rat.Danke im vorraus.
Gruß Georg
Re: Hilfe! Vorne links fährt sich der Reifen außen stark ab !
Operator, Sunday, 26.08.2001, 19:05 (vor 9054 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Hilfe! Vorne links fährt sich der Reifen außen stark ab ! von Schorsch am 26. August 2001 12:48:00:
Gruß Georg
Egal wo das Problem liegt, beim Vermessen sollten sie es bemerkt haben.
Hast Du ein Protokoll bekommen? (Ist üblich)
Darauf stehen die Werte die gemessen wurden und die Sollwerte.
Kannst ja mal selber vergleichen.
Tschau
Rudolf, Monday, 27.08.2001, 00:29 (vor 9053 Tagen) @ Schorsch
Gruß Georg
Nur eine Frage (eventuell überflüssig):
Wirklich sicher, daß nicht nur Spur, sondern auch Sturz gemessen wurde???
Müsste bei dem Unterschied auf jeden Fall irgend etwas messbar sein!!!
Der Sturz ist bei dem Wagen übrigens durch den Einbau von exzentrischen Sützlagern einstellbar.
Eine Frage noch anbei:
Hatte das Fahrzeug mal einen Unfall??? Rahmen evtl. verzogen???
Rudolf
Schorsch, Monday, 27.08.2001, 17:14 (vor 9053 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Re: Hilfe! Vorne links fährt sich der Reifen außen stark ab ! von Rudolf am 27. August 2001 00:29:22:
Rudolf
Halli-Hallo,
wo sitzen denn die Stützlager?
Haben die mit den Domlagern was zu tun?
