Identifizierung Hartge Motor (Allgemein)
M3Forever, Sunday, 11.01.2015, 13:02 (vor 4322 Tagen)
Ich bräuchte mal Hilfe bei der Identifizierung eines Hartge Motors.
M30 3,5 BJ 84
Zylinderkopf mit BMW Gussnummer: 1277358
Im Kopf eingeschlagen so ca. ab 2 Zylinder Ansaugseite:
Hartge 1931 x 3 -10 B HK 35
Motorsteuergerät ist ein Bosch 0261 200 061
Eigentlich ein M30 B35 Katlos 218 PS
Müsste da ein Hartge Aufkleber auf dem Steuergerät sein?
Oder haben die nur den Hartge Eprom verbaut?
Danke schon mal.
M3Forever, Tuesday, 13.01.2015, 06:36 (vor 4320 Tagen) @ M3Forever
bearbeitet von M3Forever, Tuesday, 13.01.2015, 06:48
Habe es herausgefunden.
Die Hartge Motoren der M30 Reihe haben immer das Firmenlogo und eine 4 stellige Zahl auf dem Kopf auf Höhe 2 Zylinder Ansaugseite eingeschlagen.
Wenn Jemand Bilder braucht schreibt mich an.
Herr Weber von Racing Dynamics hat alle Daten zu den alten Hartge Modellen.
Er hat auch einen Mitarbeiter der damals für Hartge gearbeitet hat.
http://www.racing-dynamics.net/fr_index.php
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 13.01.2015, 09:10 (vor 4320 Tagen) @ M3Forever
kleine Einschränkung.. denke ich mal, das müßte ab einem bestimmten Baujahr zusammenhängen, meiner ist definitiv ein Hartge,aber weil schon Bj.82 steht bei mir noch nichts drauf,auch hat er noch den stehenden Verteiler und ist eigendlich ein aufgebohrter 2.8er Block wie es oft früher gemacht wurde,der Kopf stammt vom 3.5er
