Getriebe vom E34 im E28 (Allgemein)
Hol dir doch das passende Getriebe aus einem 535 E34... ist ein vereinfachtes Getrag 280 wie im M5. Passt mit dem richtigen Kardan Plug&Play.
Das würde sein Problem aber auch nicht lösen.
Da die E34 Getriebe, wie auch das Getrag 280 aus dem M5, ebenfalls den 5. Gang mit 0.81 untersetzt haben.
Zur Lösung seines Problems bliebe ihm eigentlich nur der Einbau des 5 Gang Sportgetriebe, welches es für den 535i/M535i E28 sowie 635 gab.
Dort ist der 5.Gang mit 1:1 übersetzt.
Allerdings sollte dann die Hinterachse bei 3.25 : 1 unverändert bleiben.
Oder alternativ, der bereits beschriebene Einbau eines 3,45er Differentials bei Beibehaltung des Getriebes.
