test der Kombiinstrumente (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 14.01.2015, 10:41 (vor 4319 Tagen) @ Amyfreak
Hallo Markus,
Hallo nur eine kurze Frage zu den Kombis.
Gibt es eine Möglichkeit die Platinen zu messen, ohne das man diese einbauen muß und unter Spannung zu setzen?
Hintergrund ist, das die Akkus evtl. nicht mitmachen und die Bauelemente.
Wollte Tacho wechseln weil Drehzahl ausgefallen ist und der Tauschtacho ist in Rauch aufgegangen.
ja, das geht.
Zum Einen mit dem originalen BMW Tachotester und zum anderen bei mir auf dem dafür gebauten Prüfplatz. Dass Rauchsignale aufsteigen ist sehr selten, kommt aber vor.
Dann hat normalerweise ein Kondensator den Geist aufgegeben und den Kurzschluss verursacht.
Fand das nicht so komisch, da ja der Kabelbaum auch rauchen könnte.
jein; es sollten ja in jeder Plusleitung Sicherungen sein.
Der Kurzschluss in der Platine reicht um dort ein paar Bauteile in die ewigen Jagdgründe zu schicken, aber für den Kabelbaum wird es nicht reichen (da muss dann die Sicherung einspringen).
