Fragen m30b28 (Technik und Reparaturen)
Pendejo, Thursday, 15.01.2015, 09:30 (vor 4315 Tagen)
ich habe die ZK-Dichtung an meinem m30b28 getauscht und den ZK 0,3 mm planen lassen (mit normaler Dichtung). Der Kopf ist momentan schon drauf und mit 30 Nm angezogen.
Drei Fragen dazu:
1. Die Passhülsen sind nicht gekürzt (beim M20 waren damals 1, 2 mm Luft, deswegen vergessen zu messen). Gibt es da Probleme?
2. Ich bearbeite gerade das Nockenwellenrad um die Steuerzeiten auszugleichen (Langlöcher). Ist eine leichte Nockenwellenvoreilung sinnvoll (bei 272° Nocke)?
3. Wird der Steuerkettendeckel erst nach dem Festziehen des ZK angeschraubt?
Wäre froh über Tipps.
Gruß Thomas
ZK ZKD Nockenwelle
