Zusatzfrage.... (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 15.01.2015, 18:55 (vor 4273 Tagen) @ spike
Das ist auch bei mir sehr unterschiedlich. Ich besitze fast alle meiner Fahrzeuge im Erstbesitz. Da sind welche dabei, da habe ich noch nie was dran gewechselt, seit 30 Jahren nicht... nicht mal die Kerzen. Kommt aber von der geringen Laufleistung ;)
Also das Alter selbst ist kaum ein Problem. Der Bosch Motronik Verteiler packt die 30 Jahre problemlos. Trocken gelagert (samt Auto...) kein Problem. Genauso auch die Kabel und das drumrum.
Schlimm wird Dauerfeuchte. Dann findest du bereits nach wenig Laufzeit den Grünspan in der Kappe. So Chinakracher mit fehlender Dichtung sind da super geil. Da wächst der Grünspan im Akkord.
Im normalen gepflegten Zustand hält so eine Kappe/Finger in aller Regel 5-6 Jahre und etwa 60-80.000 km. Kabel und Stecker so 15 Jahre und 250.000km. Kerzen so 20-30.000km. Ich kaufe aber keine Chinakracher.
