Motor geht aus beim fahren (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Sunday, 25.01.2015, 17:17 (vor 4307 Tagen) @ 520iPhilip
...Hauptversorgungsrelais "Motronic", hat wahrscheinlich einen Wackelkontakt. Meist sind es herausgebrochene Steckkontakte auf der Relaisplatine. Relais gegen Neues tauschen oder Kontakte nachlöten...und gut ist´s.
Das sind Vibrationsschäden an den Platinen, die man nicht verhindern kann, kommen einfach mit dem Alter und sind abhängig von der Qualität des verwendeten Lotes. Je mehr Blei im Lot, umso früher versagen die Relais.
Ein ausfallendes Benzinpumpenrelais äußert sich durch einen langsam absterbenden Motor der kein Gas mehr annimmt, da der Benzindruck bei Ausfall der Pumpe nicht schlagartig abfällt. Im Leerlauf kann der Motor sogar bis zu 10 sec. ohne Benzinpumpe weiterlaufen, wenn man kein Gas gibt, soviel Druck ist in den Leitungen, Benzinfilter, Druckdämpfern und der Einspritzleiste gespeichert.
