Suche Lenksäule oben ab 9/85 (Allgemein)
MikE28, Südbayern, Monday, 26.01.2015, 17:25 (vor 4306 Tagen)
Erst mal vorweg, damit ich nicht umsonst kaufe - Ich hab einen 84er, also "alte" Verzahnung für das Lenkrad. Da der TÜV mein Lenkschloss bemängelt hat, wollte ich gleich die komplette Lenksäule tauschen, damit ich eins meiner E30 M-Technik Lenkräder verbauen kann. Geht das Plug&Play oder war zwischen vor und nach 9/85 noch was anders? Untere Lenksäule ist laut ETK zumindest gleich.
Wenn das so funktioniert und jemand eine Lenksäule mit funktionierendem Lenkschloss hat, darf er sich bitte bei mir melden. Den Schließzylinder für das Zündschloss brauche ich nicht, der kann vorher ausgebaut werden. Hauptsache das Lenkradschloss funktioniert und es ist die "neue" Verzahnung drauf.
BK Frank, Panketal, Monday, 26.01.2015, 19:09 (vor 4306 Tagen) @ MikE28
Der Tausch geht ohne Probleme, hatte das bei meinem 84er auch gehabt beim Tüv damals.
Aber die komplette Lenksäule tauschen mit den Plastikverkleidungen.
mfg
santi, Friday, 30.01.2015, 12:46 (vor 4303 Tagen) @ MikE28
Grüß Gott,
falls Du noch suchst: eine passende Lenksäule müsste ich haben.
Du hast Email.
