535i springt nicht mehr an (Allgemein)
M3Forever, Wednesday, 28.01.2015, 21:55 (vor 4260 Tagen)
Folgendes Problem.
Habe meinen 535i Kat BJ 87 aus der Halle gefahren um ein anderes Auto auf die Hebebühne zu stellen.
Abends habe ich ihn wieder reingefahren.
Auf den letzten 5 Metern angefangen zu stottern und ging dann aus.
Am nächsten Tag früh nicht mehr angesprungen.
Gemerkt das wohl kein Sprit mehr drin ist :-)
5 Liter reingeschüttet.
Georgelt aber nicht mehr angesprungen.
Zündkerze raus und auf Block gelegt.
Zündfunke ist da.
Alle Zündkerzen ausgebaut, waren alle feucht.
Zündkerzen getrocknet und wieder eingebaut.
Georgelt, springt aber nicht an.
Am nächsten früh.
Schlüssel gedreht.
Jetzt leuchten die Lichter im Tacho, aber es klickt nur noch kurz ein Relais und das war es.
Kein Anlasser dreht, Benzinpumpe läuft nicht an, kein Zündfunke.
Sicherung Benzinpumpe getauscht.
Die 3 Relais außerhalb Sicherungskasten getauscht.
Hat aber nichts gebracht.
Wie soll ich weiter vor gehen?
dany535iA, Thursday, 29.01.2015, 09:34 (vor 4260 Tagen) @ M3Forever
Bin zwar absolut kein Experte,
aber ich würde mal die Spannung der Batterie messen.
Discobeleuchtung im Cockpit klingt doch nach Batterie/Lichtmaschine wenn ich nicht irre.
Hatte mit meinem vor paar Jahren mal ein ähnliches Problem... war damals vermutlich Feuchtigkeit in der Verteilerkappe. Sprit und Funke waren da, Batterie war i.O.
Wird bei dir vermutlich nicht der Fall sein, aber checken kannst es ja vielleicht trotzem. Meiner Stand damals mehrerer Monate in einer Halle ohne bewegt zu werden.
Dany
M3Forever, Thursday, 29.01.2015, 11:31 (vor 4259 Tagen) @ dany535iA
Batterie ist i.O., da habe ich probeweise eine Neue reingestellt.
Für was ist eigentlich das gelbe einzelne Relais (61311368327, 2 x 55 Watt) links außerhalb Sicherungskasten in Fahrtrichtung?
Steht keine Schaltung drauf und steckt in einer Gummihülle.
Ralf518, Thursday, 29.01.2015, 12:28 (vor 4259 Tagen) @ M3Forever
hört sich nach dem Lampenkontrollgerät der
CHECK-Control für die Scheinwerfer an.
Viele Grüsse
M3Forever, Thursday, 29.01.2015, 15:20 (vor 4259 Tagen) @ Ralf518
Alle Sicherungen gewechselt, alle Relais gewechselt, Relais unter Lenksäule gewechselt, Motorsteuergerät vom katlos Motor angeschlossen.
Die Kabel mal so grob durchgeschaut.
Der Motor macht keinen Zucker :-(
Hast Du ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 29.01.2015, 17:06 (vor 4259 Tagen) @ M3Forever
... den OT-Geber, bzw. Kurbelwellensensor gecheckt ? Die sterben gern mal einfach so.
Hast Du ...
M3Forever, Friday, 30.01.2015, 14:55 (vor 4258 Tagen) @ e28ronny
Kumpel meinte wenn der OT Geber kaputt ist müsste sich der Anlasser drehen und er springt nicht an.
Meiner macht ja gar nichts mehr außer "Klack" :-)
Hast Du ...
Rehne, Friday, 30.01.2015, 16:33 (vor 4258 Tagen) @ M3Forever
Überbrück doch mal bei eingeschalteter Zündung die beiden großen Kontakte am Magnetschalter...
