ich tausche meinen himmel aus... brauche kurz hilfe (Allgemein)
E28-v8 ⌂, Saturday, 31.01.2015, 09:24 (vor 4302 Tagen)
moin liebe gemeinde..... da sich mein schaumstoff vom himmel auflöst habe ich beschlossen mir einen neuen zu nähen und einzubauen. um ein Schnittmuster zu haben muss ich den alten himmel vernünftig raus bekommen. Im moment hänge ich ein wenig am schiebedach.... ich weiß nicht wie ich die leisten ab bekomme unter denen der himmel im Schiebedach ausschnitt befestigt ist. Habe schon die Anleitung für das Glasschiebedach gesucht da dort ja was stehen soll habe aber nichts passendes gefunden.
Würde mich freuen wenn mir der ein oder andere mit nützlichen tips helfen kann. ich möchte nichts unnötig kaputt machen.
grüße sascha
_______________________________________________________________
www.BMW-UMBAU.de
meine freude ist der BMW
Ralf518, Saturday, 31.01.2015, 11:26 (vor 4302 Tagen) @ E28-v8
bearbeitet von Ralf518, Saturday, 31.01.2015, 11:33
eigentlich ist es selbsterklärend, oder übersehe ich da was?
Oben vom geöffneten Schiebedach aus gesehen sind grössere
Mengen kleiner Blechschrauben und ich meine auch vereinzelt
Maschinenschrauben in die Leisten gedreht. Die dreht man raus
und die Leisten gehen ab. Teils sind sie leicht mit Knetgummi
angepappt. Beim wiederfestschrauben die Blechschrauben nicht
überdrehen, die sind nur ins Blech geschraubt. Im Bereich
unter dem feststehendem Dachteil wo man mit dem Schraubenzieher
nicht hinkommen würde, sind Leisten nicht verschraubt und nur
hinten im Bereich der Heckscheibe in eine Arretierung einge-
schoben. Achso, ja, das Schiebedach selbst baut man idealerweise
dazu aus.
Am schwierigsten ist es den neuen Himmel sauber in den Schiebe-
dachausschnittecken anzubringen. Der Himmel muss dafür sehr
elastisch sein.
Viele Grüsse
E28-v8 ⌂, Saturday, 31.01.2015, 11:47 (vor 4302 Tagen) @ Ralf518
hi ralf,
danke für deine antwort. ich habe mir sowas schon gedacht... dachte aber ich komm umher die ganzen schrauben und leisten abzuschrauben....:-(
nun gut dann werde ich wohl mal weiter machen.....
grüße sascha
www.BMW-UMBAU.de
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Saturday, 31.01.2015, 22:53 (vor 4301 Tagen) @ E28-v8
Geht der Himmel eigentlich raus und rein, ohne die Frontscheibe auszubauen? Ist da nicht ein Gestell drunter, das die Bespannung trägt?
E28-v8 ⌂, Sunday, 01.02.2015, 09:12 (vor 4301 Tagen) @ BMW-Franz
Raus bekommst du den himmel mit gewalt. wenn du es richtig machst musst du die frontscheibe auch raus bauen. ich werde den himmel aber nicht hinter die frontscheibe klemmen da ich denke das es auch so geht. vorne ist eh die abdeckung der schiebedachmechanik...
www.BMW-UMBAU.de
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 01.02.2015, 11:14 (vor 4301 Tagen) @ E28-v8
Ohne ihn mit der Scheibe zu spannen, wird er etwas labberig.
Gilt für Front- UND Heckscheibe...
E28-v8 ⌂, Sunday, 01.02.2015, 11:16 (vor 4301 Tagen) @ M.S.
ich hoffe das die spannung über die türen und das schiebedach reicht.... wenn gar nicht anders dann nehme ich die frontscheibe eben doch noch fix raus...
www.BMW-UMBAU.de
Eric65, Straubing, Sunday, 01.02.2015, 18:33 (vor 4300 Tagen) @ E28-v8
...UND die Heckscheibe!!!! Ohne beides auszubauen, geht das nicht! Nach Vorne spannt der Frontscheibengummi, Hinten und die C-Säulen der Heckscheibengummi.
E28-v8 ⌂, Sunday, 01.02.2015, 20:58 (vor 4300 Tagen) @ Eric65
hinten war klar... ist ja auch schon raus. vorne versuche ich nur übers schiebedach zu spannen.
www.BMW-UMBAU.de
