Seltsamer Fehler bei Kälte (Allgemein)
Ralf518, Tuesday, 03.02.2015, 10:15 (vor 4254 Tagen) @ DocBrownHH
Du könntest mal den Lichtschalter aufmachen und reinigen.
Oft sind da große Mengen Modder drinnen. Der Lichtschalter
hat inwaendig getrennte Kontakte für links/rechts. Ist der
Modder im Winter steif, könnte das Licht auf der einen
Seite verzögert angehen, was dazu führt, daß die Warn-
leuchte der Check-Control angeht. Man kann das auch bei-
spielsweise simulieren wenn man das Licht gaaanz laaangsam
am Schalter einschaltet. Konstruktionsbedingt kontaktiert
einer der beiden Kontakte zuerst und die Warnlampe geht an.
Gerne haben auch die Sicherungen allgemein und die Glühbirnen
der Rückleuchten an den Birnenhaltern Kontaktprobleme.
