Problem mit der Elektrik (Technik und Reparaturen)
HolzwurmHH, Hamburg, Saturday, 14.02.2015, 08:08 (vor 4197 Tagen)
Ein hocherfrischendes "moin moin",
ich habe momentan mit einem kleinem Elektrikproblem zu kämpfen.
Und zwar sind es diesmal die Blinker die mir die Nerven rauben. Situation sieht wie folgt aus: Ich starte morgens in den Berufsverkehr, Blinker funktionieren, nach einer Weile spaß am Fahren setzen die Blinker jedoch aus. Meist tut sich dann gar nichts mehr, bis plötzlich wieder Leben einkehrt und die Blinker für geraume Zeit der angedachten Arbeit nachgehen.
Ich habe bischer das Blinkerrelais getauscht, allerdings gegen ein gebrauchtes aus meinem anderen E28, hatte vor dem Ausbau und der Ausserbetriebnahme funktioniert, keine Veränderung. Daraufhin habe ich das Relais geöffnet und eine kalte Stelle nachgelötet, eingebaut, hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Untere Armaturenverkleidung abgebaut und Masse- und Steckkontakte überprüft und mit Kontaktspray gereinigt/ geschützt, kein Erfolg.
So und jetzt kommt ihr ins Spiel, jemand einen heißen Tipp?
Mit freundlichen Grüssen aus Hamburg
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 14.02.2015, 13:26 (vor 4196 Tagen) @ HolzwurmHH
Wenn es beide Blinker vorne und hinten gleichzeitig trifft und nur eine Seite, aber nicht sofort beide Seiten (also im Fehlerfall sofort testen) dann ist es mit ziemlicher Sicherheit der Lenkstockschalter mit hartem Fett.
Somit ist die Lösung schon gesagt. Saubermachen, WD40.
Trifft es sofort beide Seiten, kommt auch noch der Warnblinkschalter in Frage, denn der verteilt ebenfalls das Signal. Saubermachen.
Das genannte Blinkerrelais kommt in Frage, wenn der Ausfall sofort beide Seiten betrifft. Lötfehler sind hier sehr häufig an dem Stecker zu finden.
krony ⌂, Düsseldorf, Tuesday, 10.03.2015, 09:44 (vor 4173 Tagen) @ HolzwurmHH
Hallo und guten Morgen,
selbe Problem hatte ich auch.
Bin bald verzweifelt aber der Fehler war ganz simpel, auf jeden Fall bei mir.
Hatte den kompletten Blinker ausgebaut (vorne) und nur die Kontakte wieder ein wenig gereinigt und zurechtgedrückt und siehe da, seitdem habe ich ruhe. (Irgendwie hatte sich immer das Blinkerbirnchen vom Kontakt entfernt) Ist wohl durch Erschütterungen oder was weiß ich. Das war auf jeden Fall bei mir das Problem mit dem Blinkerfehler.
HolzwurmHH, Hamburg, Sunday, 12.04.2015, 12:24 (vor 4139 Tagen) @ krony
Schande auf mein Haupt!
Habe total vergessen, mich bei euch zu bedanken.
Letztendlich hat mich Martin auf den richtigen Pfad gebracht, ein Vorbesitzer hat an der Elektrik zum Warnblinker rumgefummelt und die Kabel nicht ordentlich verlötet.
Zum Glück waren die defekten Kabel direkt hinter dem Warnblinkerschalter und daher gut zugägnlich für meinen Kolben ;)
Mfg
Björn
