Problem mit der Elektrik (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 14.02.2015, 13:26 (vor 4285 Tagen) @ HolzwurmHH
Wenn es beide Blinker vorne und hinten gleichzeitig trifft und nur eine Seite, aber nicht sofort beide Seiten (also im Fehlerfall sofort testen) dann ist es mit ziemlicher Sicherheit der Lenkstockschalter mit hartem Fett.
Somit ist die Lösung schon gesagt. Saubermachen, WD40.
Trifft es sofort beide Seiten, kommt auch noch der Warnblinkschalter in Frage, denn der verteilt ebenfalls das Signal. Saubermachen.
Das genannte Blinkerrelais kommt in Frage, wenn der Ausfall sofort beide Seiten betrifft. Lötfehler sind hier sehr häufig an dem Stecker zu finden.
