ZV Kabelbaum (Allgemein)
Marty, Tuesday, 17.02.2015, 09:54 (vor 4285 Tagen)
Hallo, kurze Frage zum ZV Kabelbaum. Ich bin gerade dabei eine originale ZV aus einer Edition nachzurüsten. Die ZV funktioniert auch. Mich interessiert wo die drei unteren Stecker angeschlossen werden und wofür sie dienen. Sperrschalter Zündung und Beleuchtung evtl.? Schomal danke vorab. Gruß Martin
PS: Zusatzfrage: Am Spiegelstecker geht noch ein zweiter Strang ab mit einem zweipoligen Stecker und nähe Lautsprecher ein 1poliger mit blauen Gehäuse. Wofür sind diese?
ZV Kabelbaum
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 17.02.2015, 09:59 (vor 4285 Tagen) @ Marty
Das sieht sehr stark nach Fensterheber aus.
In aller Regel enthält der ZV Kabelbaum immer den FH Kabelbaum... aber nicht umgekehrt.
ZV Kabelbaum
Marty, Tuesday, 17.02.2015, 11:27 (vor 4285 Tagen) @ M.S.
Ja FH Baum ist mit integriert, aber dieser wird doch auch an der SA (obere Stecker) angeschlossen?!
ZV Kabelbaum
woife, Tuesday, 17.02.2015, 11:33 (vor 4285 Tagen) @ Marty
Der trapezförmige weiße Stecker ist für die DWA, die beiden Flachstecker mit rotem und grünem Kabel sind für den Sicherungsautomaten der EFH, dieser sitzt rechts der Lenksäule in der Fahrerfußraumverkleidung. Für die ZV ist das irrelevant.
Es gab den EFH Hauptkabelbaum auch ohne ZV. In echt habe ich sowas noch nie gesehen (wer bestellt schon EFH und keine ZV) aber im ETK war der Kabelbaum als Ersatzteil gelistet.
Der schwarze Flachstecker in der Nähe des Spiegeldreiecks ist für die Soundsystem Hochtöner, der blaue Stecker unten kommt an den Soundsystemkabelbaum.
grüße
woife
ZV Kabelbaum
Marty, Tuesday, 17.02.2015, 11:36 (vor 4285 Tagen) @ woife
Danke Wolfgang für die Antworten. E-Heber vorn baue ich als nächstes ein. DWA hab ich nicht, also wird der Stecker zurückgebunden.
ZV Kabelbaum
Marty, Saturday, 21.02.2015, 02:58 (vor 4281 Tagen) @ woife
Ich habe heut ca. eine halbe Stunde an der Lenksäule nach dem doofen Sicherungsautomat gesucht. Ich nehme mal an es geht um diesen Sperrschalter hier, welcher bei mir nicht existiert. Da kann ich lange suchen :-D
Hat jemand noch so einen Schalter da? Einen Schiebedachschalter benötige ich auch noch, bei der Gelegenheit. .. Wolfgang evtl ? :)
ZV Kabelbaum
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 21.02.2015, 14:52 (vor 4281 Tagen) @ Marty
muß ich mal suche,lieg aber grad mit Grippe ziemlich flach, wenn der Schiebedachschalter der gleiche ist wie für el.Fh hab ich den auch
ZV Kabelbaum
Tessi, Saturday, 21.02.2015, 17:22 (vor 4280 Tagen) @ fritz H5S
Hallo Fritz und ganz ganz gute Besserung!
ciao Tessi:-)
Hallo Tessi
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 21.02.2015, 20:00 (vor 4280 Tagen) @ Tessi
vielen Dank für deine Wünsche,kann man gebrauchen :-)
ZV Kabelbaum
woife, Monday, 23.02.2015, 19:14 (vor 4278 Tagen) @ Marty
Hm, so ein Schalter könnte schon noch da sein, nur in welcher Kiste der liegt wird das Problem werden.
Erledigt
Marty, Monday, 23.02.2015, 19:15 (vor 4278 Tagen) @ woife
Schalter bekommen ich morgen. Danke an alle.
