Hilfe: Armlehne demontieren....? (Allgemein)
fünf28, Thursday, 26.02.2015, 08:19 (vor 4231 Tagen) @ Ralf518
ich habe mir eine 1/2 Zoll Nuss (in der entsprechenden Größe) umgebaut.
Habe jetzt leider kein Bild zur Hand.
Beschreibungsversuch:
- Nuss mit entsprechendem Durchmesser
- Schnitt (ca. 3mm vom Rand entfernt) mit Flex links von der 270°Grad Stellung ca. 40° nach oben und unten.
- Schnitt (ca. 3mm vom Rand entfernt) mit Flex rechts von der 90°Grad Stellung ca. 40° nach oben und unten.
- Jeweils am Ende der Schnitte im 90° Winkel einschneiden, damit die beiden entstandenen Halbmonde rausfallen)
- Es bleiben dann auf 6 und 12 Uhr zwei ca. 3mm breite Nasen stehen.
Hat das jetzt jemand verstanden? Wahrscheinlich nicht... ;-)
Damit habe ich die Mutter der Mittelarmlehnen vorne bei meinem 745i (beim e28 sollte es gleich sein) gelöst bekommen.
Viel Erfolg!
fünf28
Aus Freude am Fahren
