Heizung lässt sich nicht regulieren (Technik und Reparaturen)
an meinem E28, 528 i habe ich seit einer Woche das Phänomen, dass ständig warme Luft aus den Düsen kommt, egal ob ich auf kalt oder warm stelle. Jemand eine Idee was das sein könnte ?
guzista, Sunday, 01.03.2015, 13:29 (vor 4270 Tagen)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 01.03.2015, 14:07 (vor 4270 Tagen) @ guzista
Ja.
Das Heizventil kann nicht schließen. Es wird zum Schließen elektrisch angesteuert.
Also: Steuerung defekt, Spule defekt oder der Schnüffelsensor unten links ist abgesteckt...
Der Rest ist reine Multimeter Fehlersuche.
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 01.03.2015, 14:54 (vor 4270 Tagen) @ guzista
anderes Heizventil einbauen,oder das alte mal auseinandernehmen und Event. gängig machen, kann sein daß es nur hängt
guzista, Sunday, 01.03.2015, 23:37 (vor 4270 Tagen) @ fritz H5S
danke für die Tips, werde ich in nächster Zeit mal ausprobieren und berichten
christian_p, Monday, 02.03.2015, 19:35 (vor 4269 Tagen) @ guzista
bleibt die Heizung uch warm, wenn du auf ganz kalt stellst?
Wenn der Unterdruckschlauch vom Sensor unterm Lichtschalter abgerutscht ist, heizt es dauerhaft so bald die Heizung nur minimal an ist.
christian
guzista, Monday, 02.03.2015, 19:37 (vor 4269 Tagen) @ christian_p
ja, bleibt arm auch wenn der Regler ganz auf kalt gestellt ist
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 02.03.2015, 20:04 (vor 4269 Tagen) @ guzista
... dann häng doch ein Birnchen anstelle des Ventils ran.
Leuchtet's, ist die Steuerung defekt... leuchtet's nicht, das Ventil.
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Monday, 02.03.2015, 22:06 (vor 4269 Tagen) @ M.S.
Anders herum: Wenns leuchtet oder Spannung anliegt,und der Steller steht auf Kalt, ist die Steuerung nicht defekt. Zumindest mein Ventil wird aktiv zu gesteuert, ist also stromlos per Federkraft voll offen...
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 03.03.2015, 12:55 (vor 4268 Tagen) @ BMW-Franz
Stimmt...
Egal... mit einem Lamperl läßt sich das problemlos checken.
guzista, Saturday, 07.03.2015, 13:02 (vor 4264 Tagen) @ M.S.
War das Wasserventil, wobei ich keinen neuen gekauft habe sondern diesen auseindergeschraubt, gereinigt und wieder rein.
Danke für die Tips
