Hilfslenker an HA wechseln (Allgemein)
erich, Tuesday, 24.03.2015, 18:10 (vor 4204 Tagen)
habe letztens gesehen, dass die kleinen Hilfslenker an der HA von meinem E34 sich langsam verabschieden.
Beim E28 müssten es M14 Schrauben sein, Anzugsmoment 127Nm, wenn ich richtig gelesen habe.
Wie ist das beim E34? Hat er das gleiche Anzugsmoment ?
Kann ich die Hilfslenker einfach abschrauben oder brauche ich hierfür Spezialwerkzeug?
Danke für eure Antworten.
Grüsse Erich
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 24.03.2015, 20:12 (vor 4204 Tagen) @ erich
Eine gute Ratsche und ein Drehmomentschlüssel langt.
Nur sollte man tunlichst nicht die Handbremse benutzen. Wird sonst echt happig...
Es kann auch nicht schaden, etwas Fett reinzuspritzen. Die Teile sind recht... ähhh ...preiswerte Chinakracher meistens.
erich, Tuesday, 24.03.2015, 20:24 (vor 4204 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von erich, Tuesday, 24.03.2015, 21:14
Ok, werde es dann mal so versuchen. Am besten nicht die billigsten Teile nehmen, sondern eher Originalteile.
Vielen Dank für deine Antwort :-) ,
Grüsse Erich
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 25.03.2015, 12:57 (vor 4204 Tagen) @ erich
Das mit der Handbremse: bei angezogener Bremse verspannt sich die Achse derart, dass der Lenker dann nicht montiert werden kann... Versatz der Lochbilder.
erich, Wednesday, 25.03.2015, 14:49 (vor 4203 Tagen) @ M.S.
Ah so...also dann in Normallage und am besten Gang drin lassen?
Und vorher mal mit Kriechöl einölen, wahrscheinlich.
Wollte es auf einer großen Auffahrbühne machen.
Danke, Erich
