Tachonadel Problem (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 27.03.2015, 20:23 (vor 4202 Tagen) @ christian_p
hab jetzt länger nachgedacht, könnte aber auch nicht sofort mit Sicherheit sagen wo das Problem liegt.
Versuch das Problem zu zerlegen; versuch erstmal ein anderes Cockpit.
Dann weisst Du ja in welche Richtung Du suchen musst.
Wenn Du die Batterien gewechselt hast (84er hätte eigentlich gar keine, sondern Akkus),
dann kannst Du ja vermutlich löten.
Check mal die Buchsen vom blauen und weissen Stecker.
Da hat es gerne kalte Lötstellen.
