Was ist das den nur ? (Markt: Biete und Suche)
peterse28, LK Cuxhaven, Saturday, 04.04.2015, 14:28 (vor 4223 Tagen) @ 520iPhilip
Jepp, das ist eine oil-level-matic. Gab es für Fahrzeuge mit Check-Control, aber auch für Fahrzeuge ohne. Das Prinzip ist ganz einfach: Vor jedem Start wird durch die Check-Control der Ölstand geprüft. Ist dieser zu niedrig, wird durch den Ölmesstab soweit aufgefüllt, bis wieder genug drin ist. Der kleine Ölbehälter sitzt vorn im Motorraum über der Batterie. Vom Gedanken her eine klasse Idee. Du wirst eher welche bekommen für den Einbau mit vorhandener Check-Control. Kann man aber durch ein wenig basteln auch für Fahrzeuge ohne verwenden. Oder einfach nur so halt einbauen;-) Wie wir Männer halt so sind, Hauptsache man hat so etwas. Ob es dann wirklich gebraucht wird, ist eine andere Sache....:-D
