Fahrwerk erneuern (Technik und Reparaturen)
Guten Abend,
also wenn du die heutigen blauen H&R Federn in deinem e28 verbauen möchtest ist das mit dem H-Kennzeichen kein Problem.
Bei der Frage welche Stoßdämpfer du dazu verbauen solltest, kann ich dir sagen nimm die B6, diese Ausführung ist sowohl für originale Federn, als auch für Federn bis zu einer Tieferlegung von 40-50mm Tieferlegung. Die B8 nimmt man dann entsprechend ab einer Tieferlegung ab 50mm-..., da diese gekürzt sind.
Powerflex brauchst du bei deiner Fahrwerksrevision nicht, das Geld würde ich eher in originale neue Teile wie Federunterlagen, Domlager, Schrauben, Muttern etc investieren, da die beiden Komponenten in ihrer Kombination schon sehr straff zu fahren sind und dabei nicht zu hart wirken.
Ich habe das ganze selbst seit letzter Woche hinter mir. H&R mit B6 Dämpfern incl. der H-Abnahme.
MfG
