Licht geht ! Super, ich danke euch 3 (Allgemein)
Claudius, Dresden, Sunday, 12.04.2015, 19:57 (vor 4230 Tagen) @ Claudius
Den kleinen weißen Stecker hatte ich schon gesehen und auch die 12 V festgestellt dachte aber es wäre irgendwie eine Stromversoegung für den A-Hebel. Nach dem verbinden der beiden Kontakte ging das Licht an. Der Rest zum Getriebe ist jetzt klar.
Aber rein aus Interesse was sind das für zwei Kabel die ich am A-Hebel abschneiden musste die laufen beide zusammen rechts um die Heizung und verschwinden dann irgendwo an der Spritzwand. Hat vielleicht jemand hier noch die Belegung am Stecker vom A-Hebel. Es waren die einzigen Kabel die nicht Richtung Kombiinstrument oder Zündschloss gingen und sich somit nicht mit umstecken entfernen ließen.
Danke euch noch mal für die schnelle Antwort.
Gruß Claudius
