US Stoßstange (Allgemein)
v8fahrer, 42781 haan, Monday, 20.04.2015, 09:40 (vor 4223 Tagen)
hi
Würde mich interessieren ob einer die deutsche Stoßstangen (Vorne+Hinten)
gegen eine US Version ausgetauscht hat.
Ist es viel ARbeit?
Wo bekommt man sowas?
lg
ali
US Stoßstange
woife, Monday, 20.04.2015, 15:17 (vor 4223 Tagen) @ v8fahrer
Bis jetzt ist mir keiner bekannt der auf die Pupillenterminatoren umgerüstet hat. Normalerweise ist das eigentlich das was als erstes bei einem US e28 entfernt und in den Schrott geschmissen wird. Demnach sollte man das Zeug zu sozialverträglichen Preisen bekommen. Spätestens wenn du 1 zu 1 EU Stoßstangen gegen die US Stoßstangen tauschen willst sollte sich jemand finden lassen.
Zum Umbau:
Rahmenteil vorne abflexen und das Teil vom US-e28 reinbraten, ist notwendig weil sonst die Pralldämpfer nirgends Platz haben. Gemeint ist der vordere Teil in der Frontmaske an dem die Stoßstangen befestigt werden. Sollte es eigentlich noch neu geben weil es praktisch keiner kauft, die Amis bauen bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf die normalen Stoßstangen um. Dann noch ein paar Löcher in den Rahmen bohren der die Scheinwerfergrills hält. Dazu den Kabelbaum etwas anpassen (Kabellängen und Stecker).
Hinten mußt du 3 mittlere Löcher ins Heckblech flexen, auch für die Pralldämpfer, wenn man die Flex gerade in der Hand hat kann man auch die unterste Stufe des Heckblechs gleich mit wegschneiden, die hatte der US e28 auch nicht (gemeint ist die ganz kleine ~5cm hohe Stufe dir nur am Heck ist). Dazu noch unten am Kofferraumboden die Halter für die Pralldämpfer reinbraten. Evtl paßt dann dein EU 70L Tank nicht mehr weil er mit dem Halter des Pralldämpfers kollidiert. In dem Fall mußt du den US 63L Tank verbauen, wer schon mal einen 70L Tank in einen US e28 bauen wollte kann dir vieleicht mehr dazu sagen ob genügend Platz ist oder nicht. Rechts im Kofferraum müßtest du dann auch noch eine Versteifung reinbrutzeln, dies aber nur der Vollständigkeit halber. Wenn man das macht braucht man auch an der Stelle eine andere Kofferraumverkleidung.
Desweiteren braucht man eine Frontschürze vom US e28 (die ohne Ausschnitte für Blinker und Nebelscheinwerfer. Sowie eben Stoßstangen, Pralldämpfer und Plastikverleidungen
Das war jetzt mal ein kurzer Abriss zum Thema auf Kieferverbiss umrüsten.
Es ist übrigens viel mehr Arbeit wenn man von EU auf US umrüstet als wenn man von US auf EU umrüstet.
grüße
woife
US Stoßstange
Josef535i, Monday, 20.04.2015, 16:49 (vor 4223 Tagen) @ v8fahrer
Hallo
Gehe gerade den anderen weg. Von US auf ECE Stossfänger.
Wenn du interesse an den Teilen hast kannst dich ja melden. Ist noch einiges da.
Gruß Josef
US Stoßstange
Marty, Wednesday, 22.04.2015, 15:12 (vor 4221 Tagen) @ Josef535i
Hallo Josef, meld dich mal bitte bei mir. Hätte ggf. Interesse. Gruß
US Stoßstange
Marty, Wednesday, 22.04.2015, 15:18 (vor 4221 Tagen) @ woife
bearbeitet von Marty, Wednesday, 22.04.2015, 15:23
Ich würde nicht groß am Wagen rumflexen, sondern versuchen andere Halter für die Stoßstangen zu bauen. Vorn sollten sicher auch die EU halter an die US Stange gehen. Hier mal eine bebilderte Anleitung eines US > EU Umbau. http://speed.academy/bmw-e28-euro-bumper-conversion-part-1/
