Welches Gummilager (Achsschwinge) passt? (Allgemein)
BMWClassic, Thursday, 23.04.2015, 22:49 (vor 4219 Tagen)
Hallo, ich habe einen 524td BJ 87. Nun habe ich die Hinterachse komplett zerlegt und frage mich nun welche Gummilager ich für die Achsschwinge brauche. Passen die vom E34?
Danke schonmal
tegi, Friday, 24.04.2015, 18:43 (vor 4218 Tagen) @ BMWClassic
Link
Wurden auch im E34 verbaut.
BMWClassic, Friday, 24.04.2015, 20:29 (vor 4218 Tagen) @ tegi
Da steht D=30mm. Bei mir sind es gemessene 40mm
BMWClassic, Saturday, 25.04.2015, 17:43 (vor 4217 Tagen) @ M.S.
Ok dann habe ich die neueste Version mit Metallhülse. Hab anscheinend beim auspressen nur das poröse Gummi Innenleben rausbekommen. Die Hülse ist mit dem Achsschenkel durch den Rost fast schon verschweisst, deshalb dachte ich die gehört dazu. Ich werde jetzt mal versuchen die Hülse mittels Metallsäge zu halbieren und dann auszuschlagen.
Danke schonmal für die Hilfe.
sansibar, Luxemburg, Saturday, 25.04.2015, 21:19 (vor 4217 Tagen) @ BMWClassic
Also ich habe bei meinem auch die Hülsen durchgesägt, dann kommt die Spannung raus und du kannst die Hülse vorsichtig rausklopfen. Zum Einbau, es geht auch ohne Presse, siehe hier "Einziehwerkzeug" von Tim Taylor:
Alte Dinger raus
Das ganze in den schönen Schräglenker rein
Einbau
Pass auf beim Einziehen, dass du die Lagerhülse richtig herum einziehst, denn die ist nicht symetrisch, die innere Metallhülse ist auf einer Seite länger und steht aus der Hülse raus, diese "längere Seite" zeigt später immer zur Fahrzeugmitte für alle 4 Gummilager. Wenn du dir das Teil zum Einziehen baust, nimm gutes Material, 8.8 besser 10.9 und nicht verzinkt, das erhöht nur die Reibung. Und für die Einziehmutter hatte ich eine sehr lange Mutter ± 20mm, damit verteilst du die Kraft auf mehr Gewindegänge. Ein wenig Öl auf die Gewindestange, Schräglenkeraufnahme gut einfetten, und dann geht dat Ruckzuck.
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 26.04.2015, 09:43 (vor 4217 Tagen) @ sansibar
Das sieht mal richtig gut aus. :-)
Lennox, Hamburg, Monday, 14.02.2022, 00:12 (vor 1731 Tagen) @ sansibar
Moin,
Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber sieht nach guter Arbeit aus.
Wie weiter oben beschrieben gibt es zwei Versionen der Lager. Ich fahre das Gummilager ohne äußere Metallhülse, also nur Innenhülse und Gummi drum herum (33329061945). Zur Zeit überhole ich die Hinterachse und möchte auch diese Lager tauschen.
Kann mir jemand sagen wie ich die am besten rein und raus bekomme? Mit entsprechendem Werkzeug oder Presse? Oder ist es besser den Schräglenker direkt zu bmw uu bringen? Habe mal gehört, dass diese Gummis sehr widerspenstig sein sollen.
Bin dankbar für eure Tipps! Viele Grüße,
Gummilager, Schräglenker
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 14.02.2022, 09:38 (vor 1731 Tagen) @ Lennox
Moin,
Diese Sorte geht mit etwas Talkum/Shampoo sogar im Schraubstock rein... Spindel wie oben ist aber besser.
Gummis ein paar Tage warm einweichen...
Lennox, Hamburg, Monday, 14.02.2022, 14:40 (vor 1731 Tagen) @ M.S.
Okay. Das klingt ja schon mal beruhigend. Könntest du das Vorgehen noch etwas genauer beschreiben? Ich glaube das Lager steht auf beiden Seiten der Lagerbuchse (Achsschwinge) etwas hervor. Mir ist daher nicht ganz einleuchtend, wie das mit einem Schraubstock gehen soll. Und mir ist auch nicht ganz klar, wie man ein Abziehwerkzeug ansetzen kann.
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 14.02.2022, 15:53 (vor 1731 Tagen) @ Lennox
Genau dafür gibt's ja die Nuss alias Topf... dann flutscht das Gummilager nicht nur in die Buchse, sondern auch etwas darüber hinaus, es umgreift ja die Buchse...
... man kann diese Lager aber auch reinkloppen. Schöne Arbeit und tolles Ergebnis ist es aber nicht.
Lennox, Hamburg, Monday, 14.02.2022, 17:35 (vor 1730 Tagen) @ M.S.
Okay, verstehe. Ist diese Nuss ein BMW Spezialwerkzeug, oder was nimmt man am besten?
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 14.02.2022, 17:37 (vor 1730 Tagen) @ Lennox
Hmmm, 24er Stecknuss?
M-CSI, Tuesday, 15.02.2022, 14:53 (vor 1730 Tagen) @ M.S.
Hallo
Also zum ausbauen nehme ich zuerst einen 4 oder 4,5 er Bohrer. Damit bohre ich längs in den Gummi, mehrfach, so weit wie möglich hindurch. So schwächt man den Gummi und er ist spannungsfreier. Dann mit einem passenden Rohrstück, großen stabilen Unterlegscheiben und einem 12 mm Gewindestab das ganze rausziehen. Einziehen geht mit dem gleichen Material, nur ohne Bohren des Gummis :-) Reifenmontierpaste vorher um den Gummi und ins Loch schmieren hilft ungemein. Dann könnte das eindrücken am Schraubstock auch funktionieren. Große Nuss hinterlegen, damit das Lager die paar Millimeter drüber raus kann.
Merke dir, wie rum du die Lager ausgezogen hast, (großer und kleiner Kopf im Gummilager)
Mit dem geeigneten Rohrstück und Schlagschrauber dauert alles zusammen 5 Minuten pro Lager. Länger dauert meist das vorherige Zusammensuchen der passenden Utensilien.
Gruß Siggi
Dieter B7, Tuesday, 15.02.2022, 18:43 (vor 1729 Tagen) @ M-CSI
Hallo
Gruß Siggi
Dieter B7, Tuesday, 15.02.2022, 18:44 (vor 1729 Tagen) @ M-CSI
Hallo
Gruß Siggi
Dieter B7, Tuesday, 15.02.2022, 18:54 (vor 1729 Tagen) @ M-CSI
Hallo
Gruß Siggi
verwende immer die Powerflex-Buchsen, si9nd zweigeteilt und leicht zu montieren.
Dieter
