loses Kabel am Bremsflüssigkeitsbehälter (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 27.04.2015, 09:03 (vor 4216 Tagen)
bearbeitet von kiefer, Monday, 27.04.2015, 09:54
habe am Wochenende zwangsweise einen neuen Kupplungsnehmerzylinder eingebaut.
Beim anschließenden Entlüften und Wiederbefüllen des Systems ist mir aufgefallen, dass da ein nicht angeschlossenes Kabel am Füllstandssensor dran ist, siehe Bild. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Fehlermeldung bzgl zu niedrigem Stand gibt es im Tacho jedoch auch nicht.
Die anderen beiden sind dran wie es sich gehört. Am/im Stecker sieht jedoch nichts danach aus, dass was abgebrochen wäre oder sich gelöst haben könnte. Für eine Lösung "ab Werk" sieht das jedoch auch nicht aus, wobei an dem Auto ansich bei der Vorbesitzerin nichts rumgepfuscht wurde.
Hat einer eine Idee, warum das so ist, oder sieht das bei Euch auch so aus?
woife, Monday, 27.04.2015, 11:09 (vor 4216 Tagen) @ kiefer
Das Kabel ist abgerissen. Die beiden braun-blauen Kabel kommen an denselben Stecker.
Woife
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 27.04.2015, 11:28 (vor 4216 Tagen) @ woife
Hi
ok, danke für die rasche Antwort
Das heisst, ich kann entweder basteln mit nem Stromdieb und das lose auf das feste Kabel draufmachen, oder ich schau mal im Fundus, ob ich noch einen passenden Stecker in neu habe...
Rehne, Monday, 27.04.2015, 11:32 (vor 4216 Tagen) @ kiefer
Es gibt Flachsteckhülsen mit Raste. Fummel das alte Ding raus und crimpe ein neues dran. So eine Flachsteckhülse kann ich Dir geben.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 27.04.2015, 12:11 (vor 4216 Tagen) @ Rehne
und danke fürs Angebot.
Nee, bin halbwegs gut sortiert, werde da was rausfuscheln ausm Regal.
spike, Norddeutschland, Monday, 27.04.2015, 13:30 (vor 4216 Tagen) @ kiefer
....Stromdieb....??:-(
ich dachte, das wäre Ober-Bastlerstatus.....
gruß
thomas
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 27.04.2015, 15:39 (vor 4216 Tagen) @ spike
... isses auch, deswegen auch die benannte "oder"-Option ;-)
