Vorderer M5 Stabi ist lieferbar ! (Allgemein)
Hey, letzte Woche ist nun endlich mein M5 Stabi für vorne eingetroffen. Lieferzeit war jetzt ein gutes Jahr.
Wer noch einen will muss sich beeilen.
Grüße Claudius
Claudius, Dresden, Monday, 04.05.2015, 09:55 (vor 4209 Tagen)
Grüße Claudius
sansibar, Luxemburg, Monday, 04.05.2015, 18:42 (vor 4208 Tagen) @ Claudius
habe meinen am 02.05. bekommen, nach nur einem Monat. Da der Wagen aber jetzt wieder fährt in der neuen Saison, ist die Montage für den Winter vorgesehen.
roland
DS_E28, Plauen, Tuesday, 05.05.2015, 11:11 (vor 4208 Tagen) @ sansibar
darf man fragen was Ihr bezahlt habt? Kann meinen morgen abholen.
MfG Dirk
520iPhilip, Berlin, Monday, 04.05.2015, 20:03 (vor 4208 Tagen) @ Claudius
Was ist der Unterschied vom Normalen Stabie zum Sport Stabie für Bilstein Dämpfer? Haben beide die gleiche Teilenummer und auch den Durchmesser.
Und sind die Ankerbleche auch lieferbar und wen ja bringt es sehr viel bei der Wankbewegung in Kurvenlage und ist beim M5 der Stabi an der Hinterachse auch größer?
Wen ich schon demnächst am Fahrwerk was mache dan gleich richtig.
520iPhilip, Berlin, Monday, 04.05.2015, 20:27 (vor 4208 Tagen) @ 520iPhilip
Ach ja em bei einem 520i BJ 87
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 05.05.2015, 10:44 (vor 4208 Tagen) @ 520iPhilip
Du weißt schon, dass der 25mm M5 Stabi eine andere Halterung benötigt? Dass er NICHT in die Serienhalterung passt?
Zumindest nicht plug&play, da muss man schon was dafür tun...
520iPhilip, Berlin, Tuesday, 05.05.2015, 14:01 (vor 4208 Tagen) @ M.S.
Ich weis habe gerade alles bestelt was es dafür giebt gesamt Paket Stabi Gummies und noch die befestigungsbleche kosten 170.34€
Und das mit dem Normalen Stabi und M Stabi hat sich auch geklärt.
520iPhilip, Berlin, Tuesday, 05.05.2015, 16:10 (vor 4208 Tagen) @ 520iPhilip
VA Stabi
112.60€
Gummilager Stabilisator
12.35€ 2x 24.70€
Haltebügel Stabilisator
16.52€ 2x 33.04€
Gesamt 170,34€
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 05.05.2015, 16:46 (vor 4208 Tagen) @ 520iPhilip
Den Preisen entnehme ich, dass es der 25mm Stabi sein muss.
Dann brauchst du noch das nicht mehr lieferbare Teil 25...
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=47222&hg=41&btn...
Das wirst du dir basteln müssen. Kann man aus einer Stahlplatte fräsen.
Claudius, Dresden, Tuesday, 05.05.2015, 16:56 (vor 4208 Tagen) @ M.S.
Ich habe noch auf alles 15 % Rabatt bekommen.
Ich werde versuchen mir eine Adapterplatte zu bauen damit man auch mal wieder den kleineren Stabi verbauen kann.
Jemand vielleicht so etwas schon gemacht ?
Gruß Claudius
520iPhilip, Berlin, Tuesday, 05.05.2015, 17:15 (vor 4208 Tagen) @ M.S.
Ok gut zu wissen dan wird mich auch für die Hinterachse das selbe erwarten?
Und ja das ist der 25mm Stabi.
Dan wird das ne nette Baskelstunde kan man bei BMW eine Skize bekommen oder Technische Zeichnung?
Würde gut Helfen.
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 05.05.2015, 17:23 (vor 4208 Tagen) @ 520iPhilip
Den hinteren Stabi kannst du einfach so verbauen, der ist soweit seriengleich, nur halt dicker, aber Plug&Play.
Ich habe leider kein Bild von der vorderen Geschichte...
Die Schelle ist ein Gleichteil mit dem späteren E32/E34, deutlich größer als das kleine E28 Teil. Auch das Gummilager ist im Vergleich mehr als riesig.
Man nimmt eine 10mm Stahlplatte, formt den Ausschnitt für das Gummilager mittig nach, eine Lasche kompatibel mit dem Halter/Steckschuh und ein M8 Sackloch. Dann noch die beiden M8 Bohrungen für den neuen Halter. Das ganze war spurlos rückbaubar und wird wie original in die Halterung geschoben.
So habe ich es mal nachgebaut gehabt, ich wollte an meinem M5 nichts schweissen.
520iPhilip, Berlin, Tuesday, 05.05.2015, 17:34 (vor 4207 Tagen) @ M.S.
Hinten hat der M5 einen 18mm Stabi und meiner dan wohl den normalen 15.5mm geht einfach so zu verbauen oder habe ich das falsch verstanden? Aber wiederum steht auch dort bei Behördenausführung 15.5mm iss aber quatsch welche Behörde hat den damals einen M5 gehabt dan würde ich dort gerne mal arbeiten in der Zeit bei der Behörde die sich sowas leisten konnte.
Wen Sie mir mal so ein Bild von ihrem Halter zeigen könten wehre es super.
Claudius, Dresden, Tuesday, 05.05.2015, 21:29 (vor 4207 Tagen) @ M.S.
Genau so mache ich das auch.
DS_E28, Plauen, Thursday, 07.05.2015, 08:08 (vor 4206 Tagen) @ M.S.
ist die Anfertigung bzw. der Bau der Adapterplatte eine dauerhafte Lösung? Habe mal irgendwo gelesen, dass so eine Platte abgerissen ist, kenne aber natürlich die Konstruktion nicht. Ansonsten hatte ich mir so etwas auch schon mal überlegt um nicht am Rahmen schweißen zu müssen.
Grüße DS
sansibar, Luxemburg, Thursday, 14.05.2015, 16:00 (vor 4199 Tagen) @ DS_E28
kuck mal bei mye28.com vorbei
![[image]](http://limitedslip.net/wp-content/uploads/2013/11/P1020831_resized.jpg)
Das sind massive Halter zum Anschweissen. Die Halter sind nicht verzinkt, Stahl ist "natur". Musst natürlich schauen mit dem Tüver, wie der das sieht. Ich habe meine anschweissen lassen von einem Schweissermeister der auch Auflieger schweissen/bauen darf. Da hatte der Tüv keine bedenken, selber hätte ich das nicht gemacht !
roland
520iPhilip, Berlin, Friday, 15.05.2015, 19:26 (vor 4197 Tagen) @ sansibar
Was haben die den Gekostet und wer verkauft den so welche Halter?
Aber eine Adapterplatte an den Originalen Halter finde ich besser als etwas neues anzuschweißen.
Wen ich meinen Verkäufen solte dann kommt der Stabie wieder raus.
