Fährt zufällig jemand von euch ... (Allgemein)
... die RC090 Felge in 8x17 ET 20 mit 225/45-17er ohne Verbreiterung/Bördelung etc... ?
Habe OZ in 8x17 mit ET20 montiert ohne Spurverbreiterung und ohne Bördeln. Ist aber sehr knapp ca. 3mm Freigängigkeit. Hängt natürlich auch vom Reifen ab, wenn einer breit baut wird es knapp. LG MM
Hat der 528i (1/87) im Gegensatz zum 524td nicht 'ne schmalere Hinterachse und somit etwas mehr Spielraum im Radkasten? Ich meine so etwas irgendwo einmal gelesen zu haben.
Tja, das ist ja alles gut und schön, dass du die hast. Aber nach unserem Telefonat und E-Mail mit Bitte um Bildübersendung war dann tote Hose. Es kam nichts mehr.
Wie ich dem Telefonat entnommen habe, fährst du das ganze auch ohne Zulassung. Das wird's bei mir nicht geben. Entweder mit TÜV oder gar nicht. Da mache ich keine Experimente.
Hallo Matthias,
ich fahre die RC090 Felgen auf meinen e28.
Reifengröße (da habe ich bei der Bestellung die falschen gewählt und auch noch aufziehen lassen) sind 215/45 R17. Vorne gibt es keine Probleme, hinten jedoch ist dies schon ein wenig knapp. Platz sind gefühlt noch 6 bis 10 mm ohne die Kanten umzulegen. Wie einer der "User" schon schrieb, sollte der B28 eine andere Hinterachse verbaut haben, wodurch die Reifengröße kein Problem darstellen sollte, da die Räder weiter innen stehen.
Der Prüfer bei welchen ich die Rad- Reifenkombination habe abnehmen lassen, war aber guter Dinge, dass diese auch noch Platz gefunden hätten.
Die Räder sind eingetragen vom offiziellen TÜV.
viele Grüße,
Daniel
