Kupplungsgeberzylinder 525 e12 wechseln (Technik und Reparaturen)
Koester, Saturday, 16.05.2015, 17:41 (vor 4102 Tagen)
der Kupplungsgeberzylinder meines 525 ist undicht und soll daher erneuert werden.
Leider ist ja der Bauraum dort etwas eng, wie ist die beste Vorgehensweise? Mein original BMW Werkstatthandbuch meint, dass nach Entfernen der Schraube am Kupplungspedal lediglich nur noch die beiden Sechskantschrauben sowie die Hydraulikleitung/Schlauch gelöst werden müssen und der Zylinder dann herausgezogen werden kann. Leider kommt man an die unterste Schraube gar nicht ran und der BKV ist dann doch auch noch im Weg oder nicht :-| ?
Das ist nun schon mein vierter e12, aber diese Reparatur ist mir bislang erspart geblieben...
Ratlose Grüsse
Ist ein wenig...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Saturday, 16.05.2015, 17:55 (vor 4102 Tagen) @ Koester
... Fummelarbeit, aber mit dem richtigen Werkzeug ( Winkelschlüssel von HAZET ) kommst Du von oben `ran. Das ist bei allen Arbeiten an der Stirnwand ein kleines Problem - aber es geht.
Hat geklappt :)
Koester, Saturday, 23.05.2015, 20:00 (vor 4094 Tagen) @ e28ronny
Ja, 1000 Flüche und Verwünschungen später :-) ist nun alles eingebaut. Ich habe gleich den Nehmerzylinder auch noch gewechselt, wenn das System schon mal offen ist...
Nur der Leerweg der Kupplung ist mir etwas zu wenig, zum Einstellen muss die Gewindstange etwas weiter an der Befestigung am Kupplungspedal herausgedreht werden, richtig?
Die Gänge lassen sich sauber schalten, Luft scheint also nicht mehr im System zu sein.
