Vorstellung + Teilesuche (Allgemein)
gyrospita, Tuesday, 26.05.2015, 11:02 (vor 4141 Tagen)
bearbeitet von gyrospita, Tuesday, 26.05.2015, 11:32
Moin,
eine kurze Vorstellung meinerseits: Seit neuestem bin ich mit einem diamantschwarzen 520i BJ 12/86 Shadowline/Edition an Rhein und Mosel unterwegs. 8x17 Alpinas, eFH vorne, SSD manuell.
Es wurde schon einiges gemacht, aber was wäre der Wagen ohne Schrauberspaß? Genau, daher suche ich folgende Teile bzw. Links, wo diese zu beziehen sind:
- Zahnriemenset mit Spannrolle und Wasserpumpe (Contitech CT520K1 mit abgerundetem Profil?)
- Kofferraumdichtung inkl. Kleber bzw. Empfehlung für Kleber
- Kabeldurchführung aus Gummi für beide Vordertüren
- Luftführung unter der Motorhaube, die die Luft aus den oberen Schlitzen in der Haube durch die Spritzwand Richtung Gebläse lenkt (Beifahrerseite)
- Isolierung Motorhaube
- Lautsprechergitter Fahrerseite
Daneben bräuchte ich eine Anleitung, das Lenkungsspiel zu korrigieren. Auch der Kilometerzähler steht; Tacho funktioniert aber. Auch hier wäre ich für Tips dankbar.
Besten Gruß allerseits!
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 26.05.2015, 14:03 (vor 4141 Tagen) @ gyrospita
da wird das ein oder andere Zahnrad kaputt sein.
Wenn Du einen Ersatztacho haben willst, kannst Du mich direkt anschreiben.
Hamburger, Wednesday, 27.05.2015, 12:37 (vor 4140 Tagen) @ gyrospita
bearbeitet von Hamburger, Wednesday, 27.05.2015, 12:50
Moin, zum Thema Kofferraumdichtung. Dichtung gibt es bei BMW noch, liegt so bei 60,- Euro. im Zubehör oder in der Bucht kosten die auch bei 50,-, da weißt du nie wie genau die passen. Kleber habe ich Teroson Terokal-2444 Profilgummi-Kleber in der Pinseldose verwendet. Lege dir die Dichtung dazu vorher rein und schau ob sie passt und wie sie positioniert werden muss. Kofferraumdeckel abmontieren hilft da die Dichtung geschlossen ist, muss aber nicht.
Die Klebestellen müssen komplett von alten Kleberesten befreit werden, was blutige Finger bedeutet. Rubbeln und Reinigungsbenzin(greift den Lack nicht an). Da es ein Kontaktkleber ist, beide Seiten bestreichen und ablüften lassen, dann muss es auf Anhieb passen, sofort Stück für Stück in die Endposition drücken, korrigieren geht nicht. Dichtung nicht ziehen, sonst hast du von Ecke zu Ecke was über. Hat geklappt und ist dicht.
Torsten
Lenkspiel
RainerHH, Wednesday, 27.05.2015, 13:11 (vor 4140 Tagen) @ Hamburger
Einfachste Variante:
Mutter
So fest anziehen, dass die Lenksäule gerade noch im Schiebestück gleiten kann.
Falls das nicht hilft: Spurstangenköpfe, Lagerung Lenkhebel (sitzt in Fahrtrichtung halbrechts an der mittleren Spurstange) und ggf. Lenkgetriebe prüfen.
Letzteres kann grundsätzlich nachgestellt werden, aber nur mit viel Gefühl und Wissen um die Funktionsweise und natürlich erst, wenn alle anderen Ursachen ausgeschlossen wurden.
Nick Name, Wednesday, 27.05.2015, 18:07 (vor 4140 Tagen) @ gyrospita
Glückwunsch zum e28. Ist das der Bmw aus Salzgitter? Den hatte ich mir auch angeschaut und bin ihn probegefahren. Ich wollte dann aber doch einen eta.
Viel Spaß damit!
Nick Name
Ralf525ea, Wednesday, 27.05.2015, 21:19 (vor 4140 Tagen) @ gyrospita
Eine originale neue Kofferraumdichtung habe ich noch da.
Fehrzeug wurde verkauft und die Dichtung nicht mehr montiert.
Bei interesse einfach mail an cabrioralf (@) web.de.
