Bild 7 - silbergrauer aus H (Allgemein)
falloutboy, Hannover, Monday, 08.06.2015, 20:44 (vor 4173 Tagen) @ 63er_matthias
Hallo!
Ja, stimmt soweit. Vorne wurden die Kanten auch umgelegt. Das Fahrwerk besteht aus Sachs-Stoßdämpfern sowie Power-Race-Tieferlegungsfedern (wahrscheinlich von Tevema, ca. 35 mm) vorne und Standardferdern hinten. Das Fahrwerk wurde vom Vorbesitzer verbaut. Nach seiner Aussage war der Wagen mit den Tieferlegungsfedern hinten zu tief, daher wurden sie nur vorne verbaut. Ich habe den Eindruck, dass die Federn auf die M30-Modelle abgestimmt werden, die vorne ein wenig schwerer sind. Ich finde es bislang ganz stimmig mit der Keilform und habe die hinteren Tieferlegungsfedern nicht verbaut, aber werde wohl noch diese Saison auf ein insgesamt etwas tieferes Fahrwerk umsteigen.
Grüße aus Hannover
Kevin
