E24 Motor Detailinfos (Allgemein)
Hallo M90/M30 Motorenprofis,
wir bauen gerade einen E24 Motor um; soll in einen E28 kommen.
Der Motor stammt aus einem 635CSI gebaut Juli 1980. Motorkennbuchstabe ist 356EC,
d.h. sollte doch eigentlich ein "Alter" Motor sein und die einzelnen Ansaugrohre haben, oder?
Er hat aber das neue Geweih (keine einzelnen Rohre), mit einem Unterdruckanschluss für normalen Bremskraftverstärker
und unten bei den kleinen NIppeln einen weniger im Vergleich zu einem E28 Motor.
Die Teilenummer auf dem Ansauggeweih ist gleich wie E28 (1270676)
Der Zylinderkopf hat aussen Teilenummer 1 304 473
Die Nockenwelle 1 250 057.1
Wir moechten Motorkabelbaum und Geber von einem E28 535i mit KAT Vorbereitung benutzen.
Oelwanne und Oelpumpe ist schon umgebaut, Wasserpumpe/Visco folgt...
Gibt es sonst noch (wichtiges) zu beachten?
Welche Krümmer sollte man nehmen, ist 528i und 535i gleich oder kompatibel?
Aktuell sind Kruemmer mit Teilenummer 1 250 603 dran.
Sind die Motorhalter kompatibel? Welche ansonsten nehmen (vom 535i KAT vorbereitungs motor uebernehmen)
Welche Einspritzventile sollte man benutzen, habe zur Auswahl die vom E28 535i KAT Vorbereitung ( Bosch 0280150203 )
oder die vom E24 Motor dran waren ( Bosch 0280150201 )
PS. Kann es sein dass da jemand etwas umgebaut hat ? Oder gab es evtl. im Modelljahrwechsel im Juli schon "Zwischenmodelle" ? Alle Teile (Block, Kopf,Ansaug) sehen gleich alt aus und sind allesamt mit Produktionsjahr 80 geprägt.
LG Simon
