Vibrierendes Lenkrad so bei 80-90 km/h (Allgemein)
rolf518, Augsburg, Friday, 12.06.2015, 20:05 (vor 4124 Tagen)
trotz neuer guter Bereifung und zweimaligem Auswuchten habe ich das Problem, dass das Auto ( 518, Bj 1982 ) bei ca.
80 - 90 km/h stark vibriert, als ob die Räder schlecht ausgewuchtet wären.
Hat noch jemand dieses Problem, ist jemandem dazu Konkretes bekannt?
Und weiss jemand, wie man das abstellen kann?
DANKE!!:-)
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Friday, 12.06.2015, 23:23 (vor 4124 Tagen) @ rolf518
Da ist wohl etwas an deiner Vorderachse ausgeschlagen. Wahrscheinlich der Umlenkhebel, die Spurstangen oder die mittlere Spurstange. Kannst in belastetem Zustand mal an allen Gelenken rütteln, oder jemand lenkt leicht hin und her, und du hältst die Gelenke in der Hand. So spürt man den Täter auf.
Wenn ich dir aber einen Tip geben darf, wechsel alle oben genannten Teile bzw Lager aus, und das Auto fährt wie auf Schienen.
Habe das selbst hinter mir, diese Vorderachse ist sehr schwingungsempfindlich, wenn nicht alles in perfektem Zustand ist.
helmute30, Saturday, 13.06.2015, 03:45 (vor 4124 Tagen) @ BMW-Franz
Also wenn das Problem vorher nicht war, würde ich die Bereifung elektronisch,
am Auto,auswuchten lassen.
christian_p, Saturday, 13.06.2015, 10:20 (vor 4123 Tagen) @ rolf518
also bei mir war es erst nach Domlagerwechsel weg.
Hatte zwar auch ausgeschlagene Lager und einiges gewechselt, aber das Domlager brachte die Lösung.
Christian
MikE28, Südbayern, Sunday, 14.06.2015, 12:06 (vor 4122 Tagen) @ rolf518
Das kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit von ausgerissenen Gummilagern der Druckstreben. Wenn also beim Rütteln an den Vorderrädern bei angehobenem Fahrzeug keine ausgeschlagenen Gelenke festgestellt werden, dann mach die besagten Gummilager neu.
rolf518, Augsburg, Tuesday, 23.06.2015, 14:22 (vor 4113 Tagen) @ rolf518
Danke an alle Antwortenden: die (neuen) Reifen wurden nochmals ausgewuchtet , seitlich getauscht und dann noch ein wenig "geschliffen": fertig ist die Fahrruhe.
Erfreulicherweise waren keine Gummis oder anderen Teile defekt, also nochmals vielen Dank für Eure Hinweise
