215/45 R17 auf E28 (Allgemein)
525ifahrer, Friday, 26.06.2015, 11:14 (vor 4156 Tagen)
ich bräuchte einmal Hilfe, habe mir BBS RY 020 in 8x17 ET15 geholt, diese sind nicht das Thema passen laut Tüv und Platz ist auch ausreichend. Das Problem ist die Bereifung, möchte gerne die 215/45 R17 fahren, der Tüv meinte aber es würde vom Abrollumfang eventuell nicht passen, die Größe sei nach seinen Unterlagen nicht auf dem E28 getestet. Habe die Unterlagen sehen können, dort standen 225/45 R17 drin, diese sind wohl kein Problem, dann müsste ich aber die Radhauskanten hinten bearbeiten.
Hat jemand die 215/45 R17 auf seinem E28 oder kennt jemand einen der die fährt und könnte mir sagen wie er das gelöst hat? Eventuell eine Kopie des Fahrzeugscheins oder ein Gutachten wo die Reifengröße auftaucht??? Das wäre super nett:-) , da der TÜV ansonsten keine Probleme trotz H-Zulassung sieht.
MfG Patrick
215/45 R17 auf E28
gyrospita, Friday, 26.06.2015, 13:42 (vor 4155 Tagen) @ 525ifahrer
Moin Patrick,
ich fahre als Standard die 6x14" Felge mit 195/70R14 und ET20. Laut Felgenrechner gibt es da kaum eine Abweichung im Abrollumfang, die für den Tacho relevant sein könnte. Somit müsstest du m.E. eine Reifenfreigabe vorlegen, um den Prüfer zu besänftigen.
Vielleicht hat aber jemand sonst noch 'nen Tip?
Stelios
215/45 R17 auf E28
525ifahrer, Friday, 26.06.2015, 14:19 (vor 4155 Tagen) @ gyrospita
Hallo, da hast du Recht, wusste nicht, dass es solche Rechner im Internet gibt:-) , damit kann ich zur Not dem Prüfer die Werte zeigen. Sonst jemand noch etwas
MfG
215/45 R17 auf E28
M535iSascha, Friday, 26.06.2015, 20:10 (vor 4155 Tagen) @ 525ifahrer
Hallo Patrick
habe ich erst kürzlich hinter
mir, habe meine Alpina Felgen eintragen lassen mit deiner Bereifung an der
Vorderachse, fahr zu Deinem Reifenhändler schildere ihm Dein Problem, dieser ruft beim Reifenhersteller an und der schickt die Freigabe dann per Mail.
viel Erfolg
Gruß Sascha
215/45 R17 auf E28
525ifahrer, Friday, 26.06.2015, 20:45 (vor 4155 Tagen) @ M535iSascha
Freigabe habe ich sogar schon, mit sämtlichen Daten, sogar die Reifenumfänge sind dort zu lesen.
Wie hast du das mit der Eintragung gelöst?
Ich werde wohl nochmal hinfahren und ihm den Sachverhalt noch genauer schildern. Kann ja nicht sein, ist schließlich keine besondere Größe auf einem e28.
Einzelabnahme
M535iSascha, Friday, 26.06.2015, 22:08 (vor 4155 Tagen) @ 525ifahrer
Da meine Felgen für den e34 gedacht waren
ging das nur per Einzelabnahme mit der KBA Nummer die in den Felgen eingegossen ist,wenn nichts schleift und überall genug Platz ist sollte das kein Problem mehr sein.
Erledigt
525ifahrer, Tuesday, 30.06.2015, 21:42 (vor 4151 Tagen) @ M535iSascha
Ich bin zu einem anderen Tüvprüfer gefahren, nach dem studieren meiner Unterlagen hat er mir direkt einen Termin für die Eintragung genannt und somit ist alles ok.
Danke trotzdem für die guten Tipps, ich hoffe hiermit ist auch anderen Leuten geholfen.
MfG
