Größere Bremse im 520i (Technik und Reparaturen)
HerrDoktor, Sunday, 28.06.2015, 21:00 (vor 4058 Tagen)
Einen schönen guten Abend.
Ich habe einen m20b25 verbaut, original war es ein b20 aus 1986. Jetzt hätte ich gerne eine etwas grössere Bremse. Gelesen habe ich, dass wohl bei manchen die Bremse des e34 525i passt. Trifft das auch auf meinen 520i zu?
Grüße Raphael
Mein Blog [image] gibt's hier
woife, Sunday, 28.06.2015, 22:18 (vor 4058 Tagen) @ HerrDoktor
Jede e34 Bremse paßt auf jeden e28. Ausgenommen man hat hinten Trommeln:-P e31 und e32 paßt auch solange man ein paar Kleinigkeiten beachtet.
grüße
woife
Teile?
HerrDoktor, Monday, 29.06.2015, 00:15 (vor 4058 Tagen) @ woife
super, das ging schnell. Danke.
Brauche ich auch das Blech vom 34er?
Teile?
woife, Monday, 29.06.2015, 16:05 (vor 4057 Tagen) @ HerrDoktor
Nö, Vorne paßen die Bleche vom e34 nicht und Hinten ist es eh dasselbe. E28 Bleche reichen für 300er Scheiben, 325er werden auch noch fast ganz abgedeckt, man muss aber dann die Bleche etwas nach innen biegen weil es sonst schleift.
grüße
woife
danke. Warum nicht Serie?
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 29.06.2015, 20:10 (vor 4057 Tagen) @ HerrDoktor
Warum nicht seriennah bleiben?
Rüste doch erstmal die Hinterachse auf Scheiben auf. Das wäre für einen 2,5L bereits völlig ausreichend und vor allem: Serie! Keine Probleme mit dem Umbau, TÜVern oder der Rennleitung. Nicht mal das H wird gefährdet. Plug&Play.
Vorne würde es völlig reichen, wenigstens die kleinen 22mm Scheiben innenbelüftet zu haben... oder die 25mm vom 535i. Langt für einen leichten M20 auf der Vorderachse dicke.
woife, Monday, 29.06.2015, 20:28 (vor 4057 Tagen) @ M.S.
Er hat vorne 284x22 und hinten 280x10, sofern er immer noch den schwarzen Edition ex 520i fährt.
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 29.06.2015, 21:13 (vor 4057 Tagen) @ woife
OK, aber auch das würde reichen. Ein 525i und frühe 528i hatten auch nicht mehr.
Egal, die 302mm Anlage aus dem E32/E34 passt vorne rein. 60mm Kolben, 302mm Scheibe mit 22 oder 28mm passt rein. Man muss nur das Halteloch/Gewinde der passend in die Nabe bohren. Ansonsten passt das unter 15" Felgen.
Warum nicht Serie?...
HerrDoktor, Tuesday, 30.06.2015, 20:55 (vor 4056 Tagen) @ M.S.
Grundsätzlich gefällt mir eine größere Bremsanlage immer besser. Alleine von der Optik, was jetzt von 284 auf 302mm vermutlich nicht so auffällt, aber trotzdem. Zum anderen nutze ich den e28 als Zugfahrzeug, um meinen e30 an die Rennstrecke, oder zu anderen Veranstaltungen zu ziehen. Da ist mir die größere Bremse doch sympathischer. Und die ein oder andere Runde Nordschleife muss er auch über sich ergehen lassen. Letztes Jahr hatte die Bremse spürbar mit der Strecke zu kämpfen, trotz komplett neuer Bremsanlage. Warum ich dafür nicht den e30 nehme? Weil der keine Zulassung hat und die Trackdays auf der Nordschleife ohne Zulassung extrem teuer sind. Ganz auf die Schleife verzichten möchte ich dann doch nicht :)
Die Teile für die Bremse incl. neuer Scheiben und Beläge habe ich heute bestellt.
Hat jemand was passendes auf Lager?
Amyfreak, Fürstenfeldbruck, Wednesday, 01.07.2015, 10:19 (vor 4055 Tagen) @ HerrDoktor
wenn es um Original geht, kann ich wie folgt auch helfen:
Hinterachsträger m535i, eine hintere Schwinge M535i habe ich noch. war keine 40000 Km verbaut. Liegt bei mir gute 12 Jahre trocken in der Garage.
Bremsanlage m535i vorne + hinten ist da. Halterungen, Sättel, Beläge usw.
Scheiben kann ich noch suchen, sicher aber nicht mehr durchgehend glänzend vom Lagern.
Bei Interesse schreiben.
VG
Mark
535i E28, M535i e28, B3 E36 Touring, 635csi e24, e34 M5 Touring ,e91 320d, e39 525d Touring
Bin schon fündig geworden
HerrDoktor, Wednesday, 01.07.2015, 10:47 (vor 4055 Tagen) @ Amyfreak
Danke für das Angebot, aber ich bin schon fündig geworden. Ich hatte es gestern in den andren Gesprächsverlauf geschrieben. Hier
